водна помпа и перка
Регистриран на: 7.03.2004
Местоположение: общ.Трявна гр.Плачковци
Кара: E46 318d
Мечтае да кара: всички от марката БМВ
водна помпа и перка
Мнение от kmet » 20 Авг 2004, 11:42
Здравей те
предсто и ми смяна на водна помпа и ме интересува с какво трябва да внимавам при свалянето на перката и как се прави най добре 316 92г.
Регистриран на: 3.07.2004
Мнение от valio » 21 Авг 2004, 7:09
Има 2 пластмасови щипки на дифузора които трябва да извадиш и след това с ключ 30 или 32 жече не си спомням развиваш виското. резбата е обратна, лява или както искаш там го кажи. В общи линии работа за 5 минути по свалянето на перката де :D
просветлен
Регистриран на: 17.03.2003
Местоположение: Йоханесбург, РЮА
Мечтае да кара: по празни пътища
Мнение от kay » 21 Авг 2004, 11:13
Абе свалянето на перката на мен винаги ми отнема половин час и сваляне на радиатора преди това... как го правите за 5 мин без специалния заключващ инструмент бих искал да зная? :P
Иначе перката е #32 ключ, обикновено заключвам виско съединителя с една отверка между болтовете му и ремъка, или една от макарите отдолу. Ама радиатора трябва да е изваден преди това, иначе не можеш да се завреш там.
Ако ще сваляш перката, може направо да я махнеш. Трябва ти 80/88 градуса термо превключвател за електрическия радиатор и 80 градусов термостат. Ако ще сменяш водната помпа е добре да смениш и термостата, щото те след няколко години свършват. Термо датчика се намира отстрани на радиатора от страната на капачката за пълнене. Изключваш куплунга, развиваш, завиваш новия и си готов.
Регистриран на: 30.06.2004
Местоположение: София // Пловдив // Москва
Кара: 91 325i E36 // '06 525xi E60 // x5
Мнение от k4.BX-Ghost » 22 Авг 2004, 2:57
Аз мойта помпа днес екстремно я смених .. общо 70 лв ми излезна с помпата ...ма на сервиз си я закарах щото сам инвалид на тема ДВГ
Сделано в СССР
Мнение от ///Явор » 22 Авг 2004, 3:04
valio написа:Има 2 пластмасови щипки на дифузора които трябва да извадиш и след това с ключ 30 или 32 жече не си спомням развиваш виското. резбата е обратна, лява или както искаш там го кажи. В общи линии работа за 5 минути по свалянето на перката де :D
а с ключ 32 ако успееш........ша ти даря 2 бр.за резерва :D
Регистриран на: 28.02.2004
Кара: E46 Touring 330xi
Мечтае да кара: F10 M5
Мнение от dr-who » 22 Авг 2004, 13:26
k4.BX-Ghost написа:Аз мойта помпа днес екстремно я смених .. общо 70 лв ми излезна с помпата ...ма на сервиз си я закарах щото сам инвалид на тема ДВГ
70лв????? помпата + смяната???
кви са тия неща бе
на мен ми предлагаха читава помпа за 160лв....... :roll:
Powered by: Miller Performance
Revolutionary BMW Performance chips
Кара: E46 318d
Мнение от kmet » 23 Авг 2004, 9:11
Момчета вчера смених помпата за един час.Свалих дифузьора , перката с ключ 32 без проблеми.Помпата струва 74 лв немска Машината е 316 и има много място между двигателя и радиатора.
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 23 Авг 2004, 10:00
точно това е ключовия момент ,на 316 е много по лесно има място да бъркаш там както си искаш .. на 320 ще е мъка (моята не съм я сменял) .. а как вървят тези паразитни ролки на ремъците на 320 из София ,тука ми искат по 60 лв за ролка Лемфьордер .. :roll:
Babuna master
Регистриран на: 24.06.2003
Местоположение: Дупниzа
Мнение от mitak_o » 24 Авг 2004, 7:53
какви са тея ролки паразитни ? 320 е с верига, аз на318ката ги смених - 2 паразитни и една оптяжна + ремък 150 лв без работа
Мнение от Alexi » 24 Авг 2004, 8:39
Аве другите ремъци ,на климатика хидравликата ..
Потребители разглеждащи този форум: E36 convertible
