Вентилация-Помощ
5 мнения
- Simong
- Регистриран на: 9.12.2007
- Местоположение: на исток от рая
- Кара: каквото му падне:)
- Мечтае да кара: каквото успее да докопа:)
- Детайли за колата: ...все още движеща се на собствен ход:)
Вентилация-Помощ
Колеги двайте акъл....
при затворено положение на парното когато пусна да духа вентилатора км стъклото-духа топло, а навсякаде другаде когато го преместя си духа студено...та въпроса ми е - на какво се дължи това?
Четох много мнения в форума от рода на филтър и клапани на парното, но филтъра е сменен ,а клапаните ако са дефектирали не трябва ли да духа навсякаде топло а не смо на предното стъкло.
Правя едно оточнение че това е само мое мнение което се дължи на българския синдром да рабираме от вичко-било то и по малко
Ще сам благодарен на всякакви мнения!
- Simong
Romeo_0 написа:Здравей!!!
Ако си с климатроник имаш два клапана на параното,от които единия е за прозореца отпред и най вероятно е за смяна
Преди малко колега ги пробвах на място с запален двигател и се оказа, че единия или по-точно този от външната страна не отваря-мъркуча е студен при пуснато парно и чка много по тихо от другият до него...може би е клеясъл...утре ще го разглобя ...
Знаеш ли кои точно за какво отговаря колега...да знам за бща колтура...недай боже и да потрябва?
- valeto
- Регистриран на: 18.07.2005
- Местоположение: софия
- Кара: F11
И при мен беше така,отварях чистих,кво ли не.....заработят и след седмица две айде пак спрат.Решението е нов електромагнтен клапан,обаче 240 лв в дару
,сега всичко е наред...
5 мнения
