До всички знаещи и незнаещи...
47 мнения
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
KIM написа:...
Пича пита за спирачки, а Ким май има предвид съединител
dancenation, риълойм-а не дава да му гледаш картинките направо. Пусни линк към страницата
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
KIM написа:бате горната или долната помпа ти е дала фира,иди в някой сервиз да ти я сменят като хората и не се занимавай с налучкване,под 100лв е помпата(долната)
Играч, ти разлика на спирачки от съединител правиш ли, или е важно само да натискаш там доле, па кв стане
ПС Братле, отивай си зимай една нова спирачна помпа и не се занимавай с ремонт, кара от ден до пладне, или секънд, ама скоро свалена, да не е седяла много време суха
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Писах ти ама не четеш.
Ако това не се е случило за малко пари ще караш колкото с китайска или друга измислена нова помпа за 60-160лв.по някои път освен гумичките които изпускат се получават и язви
Ще си на далавера оставяш колата и си тръгваш с помпа, и край на проблемите за винаги.това чудо излиза 700 лв в дарукар
- dancenation
- Регистриран на: 24.03.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: E30 324TD '88
- Мечтае да кара: Custom made e30 with шукариии батко
- Детайли за колата: E30 1987 10'th october grey mettalic 203/7 4 door Diesel 324 td (turbo-diesel)Mechanical Fuel Pump,Xenon lights,
- Lenco
- Старши скрапер
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
- Мечтае да кара: за 6лв/100км
- Детайли за колата: не върви и не гори
ще ползва скоростите
- dancenation
Едно е сигурно -ще спирам ..ама въпросъ е къде и в какво:))
Споко аз съм добросъвестен гражданин и мисля за околните;))0ще си изрежа пода и ще спирам като Флийнстоунн...с специални 4 до 6 бутални подметки:)П)
- dancenation
Неска ми остана време и реших да сваля спирачната помпа и да източа спирачната течност ,,, това на снимката е тя
възможно ли е от запушена тръбичка или от мръсотията която се вижда и чернилка да не работят като хората спирачките ,като натискам помпата си хвърля течност.Ще и сменя тея дни гумичките (В бургас на ул калоян 100-ако някой му се наложи)и после с нова течност та да видим дали ще има резултат.Също така да попитам с какъв препарат (какъв обезмаслител да я избърша) или само с сух парцал че цялата е да не казвам...
Мен ме съмнява цялата работа да не е от запушена тръба по пътя към спирачния апарат..И още нещо как да продухам цялата система...с какво мога да я промия и после да налея чиста течност за да съм сигурен че няма нищо по пътя...Благодаря
- dancenation
Едно нещо само ме спъва и това е че на другите помпи които видях ,има един пин който трябва да се махне ,обаче на мойта няма дупки за да се хване с онези специалните клещи с двете тънки "пишки" отпред ето снимка
моля ви предложете как да го махна че утре ще ходя на ул .калоян 104(БЛАГОДАРЯ НА ZENDER) да видя за гуми и да си купя сп течност (ате)дот 4 май...
ето тука на тази снимка как има дупки за клещите за зегерки
- павката
ми с малки отверки можеш се пробваш,ама по-добре иди при някой,който има и да я свали
а за течността-тряя ти още един,пълниш казанчето с нова течност и почвате-един помпи,другия изпуска и така,докато потече нова течност.наглеждай нивото в казанчето при преместване на друго колело
- ivantchoG
На втората снимка е разглобяема, на първата - еднократна ...
- dancenation
вече я разглобих , мойта е първата:)ххахха и то успешно без никви рязания и чукания;))Направих една дупка с 1 мм бургия (който му се наложи да знае) под диагонал на тази зегерка и оттам с шило о айде изскочи:)Утре ще пиша какво е станало дали съм я оправил..че толко боклук чернилка излезе отвътре и почва да ме хваща яд от предишния соственик ,ако знаех че всичко по колата е толкова немърливо нямаше да я зема.ама преди не разбирах ,ама както и да е.
Та възможно ли е да е станало от толкова мръсна спирачна течност имаше бая отайка и чернилка:))айде до утре значи
- dancenation
Д обобщя до къде съм стигнал:)Ходих на калоян 100 или 104 пада се на агъла на една пресечка с калоян:)
Работи едно младо момче там ,разбира си от работата,нареди ме защо съм я разглобил,(прав си е) и ако се носят помпи да се носят целите ,те си я отварят те си я правят и така..Оставих му я и на следващия ден следобеда си я вземах вече ,купих си 1л BOSCH спирачна течност за 13,40 от Ауто ПЛюс ,сложих я обезвъздушихме я колата сега предните коват обаче задните колела ше кажеш че хептен не хващат ,голям филм .И ся се чудя и се мая от какво може да е ,(задните дискове са леко вече за хвърляне ама са с нови накладки от лятото че стария собственик гне ги е сменял от как я е купил сигурно....както и да е, интересното е че преди това го нямаше този проблем ...Сагата продължава явно ..ще борим докрай...да кажа че няма такъв регулатор за задните спирачки..При скорост 80 км в час натискаме спирачки,предните коват задните все едно клолата продължава да се движи:)Някой ако има на идея от какво може да е да казва;)
може да са клеясали буталата на спирачните апарати отзад.
на мен вече 2 пъти ми се е случвало на различни коли (не знам саом зашо все отзад а с предните няма ядове) - застават си на някакво положение и нито спират хубаво като натиснеш педала, нито пък се прибират след това и греят дисковете
откачих апаратите от диска, раздвижих ги хубаво по няколко пъти от край до край и се оправиха
dancenation написа:Д обобщя до къде съм стигнал:)Ходих на калоян 100 или 104 пада се на агъла на една пресечка с калоян:)Работи едно младо момче там ,разбира си от работата,нареди ме защо съм я разглобил,(прав си е) и ако се носят помпи да се носят целите ,те си я отварят те си я правят и така..Оставих му я и на следващия ден следобеда си я вземах вече ,купих си 1л BOSCH спирачна течност за 13,40 от Ауто ПЛюс ,сложих я обезвъздушихме я колата сега предните коват обаче задните колела ше кажеш че хептен не хващат ,голям филм .И ся се чудя и се мая от какво може да е ,(задните дискове са леко вече за хвърляне ама са с нови накладки от лятото че стария собственик гне ги е сменял от как я е купил сигурно....както и да е, интересното е че преди това го нямаше този проблем ...Сагата продължава явно ..ще борим докрай...да кажа че няма такъв регулатор за задните спирачки..При скорост 80 км в час натискаме спирачки,предните коват задните все едно клолата продължава да се движи:)Някой ако има на идея от какво може да е да казва;)
Баце пробвай и с ръчна и съм 100% сигурен 4е и от зад ще кове...
47 мнения
Това е, човек като разбира ....
