хидравлична рейка е36
7 мнения
Здравейте колеги,въпросът ми е дали хидравличното масло за кормилната рейка подлежи на обслужване?И още нещо като е топла колата но само като е топла,като завиа на пълен десен или на пълен ляв но когато опре до края се чува виене и като отпусна спира,и ако е не е загряла, несе чува тоест ако я запаля сутрин.
- Mpower84
- Регистриран на: 25.08.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: '03 330xd M57N Sedan
Колега прочети това http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=10583 и гледай повече да не навиваш до край, че ремонта е скъп.
Re: хидравлична рейка е36
nemogabg написа:като завиа на пълен десен или на пълен ляв но когато опре до края се чува виене и като отпусна спира,и ако е не е загряла, несе чува тоест ако я запаля сутрин.
Да, и на мен ми е интересно дали виенето е причинено само от спад в нивото на маслото или е нещо по-сериозно?
- phantomas
- Регистриран на: 3.11.2007
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Is Hybrid
- Мечтае да кара: M1
- valeto
- Регистриран на: 18.07.2005
- Местоположение: софия
- Кара: F11
Колега,аз минах през тоя ремонт та да споделя.Определено нетрябва да се натяга волана в крайните положения,поради високото налягане което се получава.Не че е голям проблем,но е дразнещо.На 1во място-много е важно маслото като го смениш да запази цвета си,ако почернее веднага ще трябва да смениш казанчето,защото най-вероятно ти е задръстен филтъра на дъното му,който има голяма роля.Самото казанче е 60 лв в Дару.Сега за рейката
,цена за нова няма да ти казвам че да не те стресна,хубавото е че ги рециклират.Това струва около 150-200 лв в зависимост от износеността на зъбките и
+ гаранция от 6мес.Аз мойта я рециклирах и съм много доволен.Ако нямаш майстор,звънкай,ще те пратя при мойте.Иначе можеш да си караш и така,но никакво натягане в крайно положение,ще стане беля
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Местоположение: квартала на младите
- Кара: малки котета на задната седалка
- Мечтае да кара: по-леко
- Детайли за колата: Черна скрап
valeto написа:.... ги рециклират.Това струва около 150-200 лв в зависимост от износеността на зъбките и ....
износеността на зъбките как я компенсират при хидравличните рейки брато
- valeto
- Кара: F11
Брато,рециклажа на зъбките се състои в "наваряване" или както там му се казваше,и след това нарязване на нови зъби.Прави се от доста отдавна и те уверявам че ефекта е поразителен
7 мнения
