Вдига ли се разхода на гориво когато фаровете са пуснати ?
28 мнения
Привет на всички които обичат БМВ-тата!!!
Имам един вапрос които много ме валнува дали се вдига разхода на гориво,когато фаровете са пуснати?
По този вапрос споря с господина ми по "електроника".Той не смята че разхода на гориво се вдига защото фаровете нямат нищо общо с горивото .
Аз пак смятам обратното!!! Защото когато се светнат фаровете оборотите на колата се повишават макар и не забележимо а това няма начин да не повиши и разхода на гориво.
Затова ако може даваите своите мнения и обяснения по вапроса
- pepo_520i
- Регистриран на: 28.01.2008
- Местоположение: Русе-Велико Търново
- Кара: БМВ 520i
- Мечтае да кара: кара това, за което мечтаеше...
- Детайли за колата: Simply the best
АБе не ми се вярва да оказва някакво влияние, това че си пуснал фаровете. По същата логика трябва да ти се вдига разхода и ако използваш ел.стъклата постоянно, или мигачите.
Незнам. Според мен даскаля е прав.
BMW5820iA написа:tsb_bg написа:Колеги вижте как стоят нещата от финансова гледна точка:
Изследването е правено за САЩ през 1997
Нормалната крушка за фаровете е 55W приема се, че двете консумират 100W при намалена мощност през деня.
Според изследване на NHTSA, превозните средства в САЩ са изминали по пътищата около 2,560 милиарда мили (4.119 милиарда километра) през 1997 г.
При предполагаема средна скорост от 30 mph (48.28 км/ч), 1 миля се изминава за около 2 минути, което прави общо 5,120 милиарда минути или 85.3 милиарда часа. Предполага се че половината време се кара презз нощта, когато и без това светлините са необходими и задължителни, така че времето за каране на светлини се намалява двойно: 42.6 милиарда часа годишно.
Това умножено по 100W на крушка прави 4,260 милиарда ват-часа или 4.26 милиона киловат-часа годишно, енергия изразходвана от фаровете на превозните средства през деня, което е приблизително равно на общото потребление на ел. енергия в САЩ за 12 часа![]()
Ако се приеме, че КПД-то на алтернатора е 70% то той произвежда в идеалния случай 10.5 киловат-часа ел. енергия с един галон бензин.
Ако разделим 4.26 милиарда киловат-часа ел. енергия потребявана от фаровете през деня на 10.5 киловат-часа (енергията получавана от 1 галон бензин) това показва,че само за да светят фаровете през деня в САЩ са необходими допълнително 406 милиона галона (1536.88 милиона литра) бензин всяка година. При цена на бензина $1.50/галон това прави $600,000,000.00 годишно.![]()
От друга страна в резултат на това допълнително 8 милиарда паунда (4000 тона) СО (въглероден окис) отиват в атмосферата.
За информация:
1 галон = 3.785411784 литра
1 миля = 1.609344 километра
1 паунд = 0.45359237 килограма
Не мисля, че е нужно да съпоставяме цифрите дадени за САЩ т тези за Европа или в частност за България ....
Или пък всеки по отделно да преценява какво му коства на него, както и до колко ефекта от "подобрената видимост" на колата от далеч при ясно време и добри атмосферни условия оправдават средствата![]()
Въпроса в случая е до колко финансово е обосновано едно такова начинание за страна, като България като се вземе предвид климатичния пояс, продължителността на зимата и дните с мъгла (наистина намалена видимост)
Като знаем къде отиват печалбата от горивата, данъците и акцизите мисля, че картинката изглежда по друг начин (и не само за България)![]()
Информацията е от
http://auto.howstuffworks.com/question424.htm
PS Отбележете, че цифрите се отнасят за далечната 1997, а сега в 2007 са далеч по-нагоре
Това го е написал един от нашите колеги обясними го!Климатика както и фаровете консумират електроенергия която може да бъде доставена само от работата на двигателя на по-високи обороти. Почти невидимо е с просто око, но е факт и води до увеличаване разхода на гориво.
Това го намерих в един друг форум.
- Milcho
- Регистриран на: 5.09.2005
- Местоположение: Шумен
- Кара: E60 520d, E83 3.0D, E36 316ti
Re: Вдига ли се разхода на гориво когато фаровете са пуснати
kriso1990 написа:Привет на всички които обичат БМВ-тата!!!
Да.
Аз си го обяснявам много просто.
фаровете работят -> консумират ток от акумулатора -> генератора работи за да възстанови акумулатова -> двигателя върти генератора, за което му трябва допълнително гориво
Поправете ме ако греша
- Тони1
- Регистриран на: 20.01.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: Range Rover-и
Viper_one написа:kriso1990 написа:Привет на всички които обичат БМВ-тата!!!
Да.
точно,но въпреки това разхода ,ще е минимален
Разхода въобще не е минимален, я се сетете, че има двигатели с измерени коне при работа без водна помпа, перка, АЛТЕРНАТОР, както и със тях. Естествано с тези атрибути конете спадат. Давате ли си сметка, защо на състезание понякога се изключва зареждането на АЛтернатора? Първо за да има по-малко съпротивление и оттам да доиде някой и друг кон. Второ колкото повече енергия се изразходва, толкова повече газ трябва да се дава на мотора. Я се сетете ако ви е леко хлабав ремъка и пуснете фаровете що присвирва, ми като пуснете и парното и узиката, ко става. Така, че за да се създаде ток се създава натоварване, това натоварване се отразява и на разхода на гориво и на вървежа на колата а за да върви колата даваме повече газ, оттам още повече харчи. В интерес на истината не знам точно колко, но съпоставено за цялата година, със сигурност си е една достойна сума. Да не говорим и за екологията, която вече изнемогва, но така казват, така правиме, ние сме безсилн
Добре де .. мен едно нещо не ми е ясно ако запалиш мотора и не ползваш никъв ток тоест не си пуснал фарове и музика и други глупости
алтернатора нали се зарежда до 13.8-14 примерно и като пуснеш фаровете в миг пада на 12 примерно и оттам си дозареди
в момента в който дозарежда от 12 до 14 ли се покачва разхода на гориво ?
или постояно харчи повече щото зарежда постояно
"Класиката" за един е Скрап за Друг !!!
Колко повече харчи колата на фарове ?
мощност 200 вата на осветлението х 1.36 = 0.27 к.с/час х 0.200 гр = 0.055 кг/час ... или 55 грама гориво на час х 1.70 лв. = 0.10 лв/час.
Това си е завишение на разхода /градско/ със 0.30 лв. на 100 км.
За автоклиматиците събирате мощността на компресора + тази на вентилаторите на радиатора/150w./ и вътре в купето/40w./ и се действа по същата формула + 8% мех.загуби , това е цената , безплатен обяд няма , единствения бонус е настръхване на косата ви при зареждане на резервоара ..
Добре аз това го видях в един форум не помня кои беше,но мисля,че е вярно!! (Данните са стари)
Ако може продалжавайте с обясненията за да ми стане по-ясно
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Кара: буретата да пресъхват
вдига се разхода естествено ... тая енергия да не идва от нищото ,от горивото идва ... ако сложите ксенон след няколко години ще си избие парите от икономии на гориво понеже консумира по малко
Да.
Опрделено не грешиш!
Искам ако може някой теоритично да го докаже! Защото на мен това ми трябва в конкретния случаи. Господина се сагласи с мен както и с един мой колега! Ние му го доказахме практически. Господина каза, че ще ни запознае с едни негови колеги които са от Техническия и ще изложи и неговото мнение по вапроса както и нащо. И ще направим нещо като доскусия с тях и те ще кажат кой е прав и кой греши затова на мен ми трябва научно казано това твардения!!!!
Благодаря на всеки който изказа мнения по тази тема и на тези които ще продалжат да изказват мнения по нея
Обещавам след дискусията да напиша какво е станало и какво е било тяхното мнение!!! Все пак са професори!!!
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
kriso1990 написа:Колко повече харчи колата на фарове ?
УАУ, косата ми настръхна, като зареждам на 100 километра +30стотинки
Всъщност наистина ли се впечатлявате от това или просто се води някаква дискусия?!
По темата: И според мен има завишен разход на гориво, но той е ПРЕНЕБРЕЖИМО МАЛЪК за единица от населението
28 мнения
