Mini Cooper S(04-05) Съвет.
11 мнения
Здравейте.Това лято ще почвам курсове за б1 защото искам много да карам.Въпроса ми е какво мислите за минитата,дали да си взема нормалния или S , какви проблеми правят и т.н.Моля само компетентни отговори,благодаря предварително
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
Re: Mini Cooper S(04-05) Съвет.
B1 е за кола до 550кг. нали знаеш
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Собствена маса 1125 кг.
- merx
- Регистриран на: 20.08.2016
- Кара: E90 N46B20
- Мечтае да кара: M4 CS
Не ме разбирай погрешно, но не е въпроса дали ще ти направят проблем. Има си причина, за да ти трябват 18 год. за категория В.
Ще е възможно ли някой да ми каже за това,което аз питах.За мини 05 1,6 116 коня какво мислите,здраво ли е и тн. Другото аз си знам .Благодаря
- dr.peshev
Минито мнооого отдавна не е мини кола!Колегите във форума по принцип карат BMW.Някой може и да се е излъгал да купи на жена си Мини , но силно се съмнявам.Минито е ГОЛЯМА дамска /
кола , сглобявана със СКЪПИ английски части и двигатели взети на заем от други концерни, нямащи нищо общо с BMW.Скъп за подръжка и често ненадежден сбирщайн , с неоправдано висока цена.
Не си мисли ,че полицаите пасат трева и ще минаваш с 20 лева.Такива като теб най ги обичат и ще останеш много бързо и за дълго без книжка.
Тази категория В1 е за гъзарчета , дето могат да си позволят екзотики като Grinnal Scorpion
Моят съвет е да си налягаш парцалите и да изчакаш.
p.s.Най-лекото полско фиатче от 1977г е 580кг по талон!Май само фиат 500 влиза в тази категория,но от 1970г.
кола , сглобявана със СКЪПИ английски части и двигатели взети на заем от други концерни, нямащи нищо общо с BMW.Скъп за подръжка и често ненадежден сбирщайн , с неоправдано висока цена.Не си мисли ,че полицаите пасат трева и ще минаваш с 20 лева.Такива като теб най ги обичат и ще останеш много бързо и за дълго без книжка.
- cucibg
- Регистриран на: 28.09.2007
- Кара: E31 850,840 x5 4.8 is mini cooper s
Само купър с разликата с другият е от балкана до морето
Вози твърдо но затова пък доставя удоволствие
Доста е по директно с пътя и чуството е като с картинг
За подръжката незнам колко е скъпо аз 1000 лева обслужих целият мотор
Едва ли на което и да е бмв ще е по евтино
Единственият им проблем е че пукат казанчето за охладителната течност
- Koenigsegg
- Регистриран на: 17.04.2011
- Кара: MINI Cooper R50 '06
Както колегата по-горе написа, MINI-то e 1125 кг. Абсурдно е да го караш с B1. Никак не е толкова малка кола. Да не говорим, че колата не е никак бавна, като дори и версията със 116 к.с. си върви прилично, пък да не говорим за S версията, която при фейслифта е 170 к.с., което за подобна кола си е доста...
Колкото до това какво да избереш, препоръчвам ти да вземеш фейслифт ако искаш да е стандартен Cooper, тъй като при него започват да слагат скоростна кутия Getrac, която е същата като при S, само че е с 5 скорости, а не 6. Преди това слагат Midland от Rover, която е потресаваща. Хората се оплакват от непрекъснати проблеми. Задължително избявай автоматик, защото и там има огромни проблеми. При фейслифта също така са отстранени и други проблеми. Двигателите на One и Cooper са абсолютно еднакви, като разликата е, че при One мощността е ограничена софтуерно на 90 к.с. Това ограничение се маха без проблем с чип и си става като Cooper. Единствената разлика между One и Cooper, е че при Cooper окачването е спортно. Разликата при двигателите между тях и S-ката е компресорът.
Колкото до поддръжката, не е евтина. Реално си поддържаш BMW... Да не говорим, че колата си има не малко детски болести. Термостатът с тройника протича често, хидравличната помпа е много кекава и има много оплаквания, а освен това има и доста дребни дразнещи проблеми. Изработката не е лоша, но има какво да се желае по отношение на пластмасите в интериора.
Возията е доста твърда, но иначе колата е много приятна за каране, особено в завои. Действително има картинг усещане. Чувства се като доста солидна кола на пътя, въпреки размерите си.
Ако имаш някакви други въпроси питай
- Challenger
- Регистриран на: 3.12.2009
- Кара: atlantis blue
Малка забавна кола. За жалост, когато търсихме за жената в нашия ценови диапазон (до 8к) читав Купър С нямаше. Спряхме се на доста добър екземпляр от последните R50. Първоначално дадохме 800лв за обслужване. И от тогава само каране(на 05.05 прави точно една година). Малко тегаво се намират частите, да не говорим за лайснички по купето (160лв нова.. 2ра ръка със ЗОР).
- mavrut
- Регистриран на: 22.08.2005
- Кара: на бензин
- Мечтае да кара: всичко
Виж Fiat Cinquecento.....по няма да ти правят проблем, на приятел брат му караше такова с Б1
11 мнения
