Mini cooper 2002 116 кс.Гасне като е студен
8 мнения
- pavlinskii
- Регистриран на: 28.01.2017
Минито ми гасне при първо палене и като е студено.Понякога и когато карам и все е едно оборотите са малко.Когато форсирам няма проблеми но както е и на тоя клип е и при мен.Може ли някои да даде мнение.
https://www.youtube.com/watch?v=skleMG5-Z70
Re: Mini cooper 2002 116 кс.Гасне като е студен
pavlinskii написа:Минито ми гасне при първо палене и като е студено.Понякога и когато карам и все е едно оборотите са малко.Когато форсирам няма проблеми но както е и на тоя клип е и при мен.Може ли някои да даде мнение.
Клипа е с двигател доста различен от твоя.
Без диагностика, какво мнение очакваш да получиш?
- pavlinskii
Колега здр.Диагностиката нищо не показва защото скед като тръгне и направи чека на двигателя няма грешки.Проблема е при студен мотор най вече гасне първия път.Като на клипа.Да двигателя е друг но проблема е същия и след 2 3 паления тръгва.
- pavlinskii
Проблема е идентичен със клипа и съм поискал помощ от някои който се е сблъсквал с проблема и иска да помогне не да ме праща на диагностика която предполагате че съм направил преди да пиша.Затова МОЛЯ да отговарят хора които имат някаква идея.
Честито! Току що отказа единствения човек, който имаше желание да ти помогне и се е сблъсквал с тези проблеми. Ти все пак продължавай с рогата напред, може и да разбиеш някоя стена.
П.С. На диагностика не се гледат само грешките, за да разбереш какъв е проблема.
- cucibg
- Регистриран на: 28.09.2007
- Кара: E31 850,840 x5 4.8 is mini cooper s
Моят правеше така
Карах го около година и свалих главата беше спукана точно по резбата на свеща
Като смених главата се оправи само че аз съм с компресорният мотор
- pavlinskii
stilko написа:Честито! Току що отказа единствения човек, който имаше желание да ти помогне и се е сблъсквал с тези проблеми. Ти все пак продължавай с рогата напред, може и да разбиеш някоя стена.
Благодаря все пак който иска може да помага нокой не е длъжен.
- pavlinskii
Благодаря cucibg за мнението но наистина мотора е друг.
Други мнения или колеги сблъсквали се с проблема?
8 мнения
