Mini Cooper S /R56/ - заглъхване при пълна газ
1 мнение
От скоро съм собственик на Mini Cooper S 1.6 Turbo 2007' /R56/, моля за съвети по отношение на следните симптоми:
Неравномерна работа на празен ход при студен старт (НО не винаги); при подаване на пълна газ в движение, между 3000 и 4000 об./мин (отново НЕ винаги) се получава едно "плетене" и заглъхване и след няколко пресекулки успява да се развърти нагоре. Когато прекъсването се случи да е наистина силно осезаемо светва "чек-а" за около 30 сек и после спира. Torque за андроид открива:
Fault log report generated by Torque for Android
Current Fault Log
ECU reports no current faults
Pending Fault Log
P0303: Cylinder 3 Misfire Detected
Historic Fault Log
ECU reports no historic faults
Other discovered fault codes
(possibly pending, current or manufacturer specific)
ECU reports no other fault codes logged
End of report.
На първо време смятам да проверя, кабели, бобини и свещи. Удачно ли е да смятам че проблема може би се корени там? Или по-скоро е свързано с горивоподаването и 2-рата грешка която намирам, а именно:
Тази грешка не ми говори нищо - индикира за проблем в помпата? инжектори? така че приветствам всякаква информация свързана с нея
Поздрави!
Current Fault Log
Pending Fault Log
Historic Fault Log
End of report.
Поздрави!
1 мнение
