съвет за достигане до хидравличната помпа на кабриото
2 мнения
Здравейте, преди време отворих тема за възможния проблем с кабриото.Сега проблема е почти сигурен.Целия механизъм се задвижва от хидравлична помпа която побира 250мл. масло(за информация). Умниците са направили някакъв отвор за оттичане на водата който с времето се запушва а помпата е точно до него и съответно се наводнява и дефектира. ПРОБЛЕМА е че не можеме да достигнеме до самата помпа. Нито от към багажника , нито от към гумата , нито от към седалката сваляйки кората зад нея. Достъпът до нея е 2 см. отвор.Единствено ако се свали гюрука ще се освободи място за да достигнем до помпата, но той е нитован.Въпросът ми е знае ли някой друг начин за достигане до помпата или за разглобяване на кабриото, благодаря предварително
- vanioboy
- Регистриран на: 10.11.2007
- Кара: BMW Z4 2.5 & E39 525
- Мечтае да кара: ///M6
Re: съвет за достигане до хидравличната помпа на кабриото
Няма нитове само болтове са,щом си стигнал до това от къде е проблема явно си разглобил вече гюрука.Ако не можеш да си намериш друг мотор драсни л.с. мисля,че ще мога да ти помогна
Наистина си прав,че с Z4 малко са се изложили с мястото на мотора, дори да не се пълни с вода от самото оттичане се окислява сериозно.
2 мнения
