Въпрос за луфт на седалките на Z3
6 мнения
- Green_Label
- Регистриран на: 21.10.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: Все по-рядко :(
- Мечтае да кара: нещо поне 5.7 V8
Колеги, да ви питам имате ли проблем с ел. седалките на родстърите? При мен има един гаден луфт, който доста дразни. При местене на седалката напред-назад, остава един луфт около 5мм, и при тръгване или спиране седалката се мести. В нета гледах клипове, как се сменят тия уплътнители но на тази схема нещо не ми излизат, или поне не мога да ги позная:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... fg=10&hl=8
Най-вероятно са номер 7, но никъде в БМВ-сервизите нямат идея.
В ибей се продават, като цената не е супер висока, въпреки че е елементарна част, но шипингът до България я удвоява. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-Z3-S ... ories#shId
Въпросът ми е, има ли някой който знае размерите на тия уплътнители, за да ги поръчам да ми ги направят някъде?
Поздрави!
Поздрави!
Искам да съм дизел и да съм такси, Лепа Брена с мен в едно легло да спи!
- vanioboy
- Регистриран на: 10.11.2007
- Кара: BMW Z4 2.5 & E39 525
- Мечтае да кара: ///M6
Re: Въпрос за луфт на седалките на Z3
Номер 7 на схемата са,сменят се лесничко,всяка една Z3-ка го има този проблем.Не си заслужава от ибея в камор са 15-16лв.Докато ти дойдат ти препоръчвам да застопориш седалката като я върнеш възможно най-назад
- Green_Label
Мерси за потвърждението, колега
Ще ги поръчам от Камор още утре.
Предполагах, че са номер 7 от схемата, в Камор са 30лв. Но тъй като човекът на резервните части, не беше в час изобщо, реших първо да попитам тук
Иначе съм решил проблема точно като ти си казал, избутал съм седалките максимално назад, тъй като аз съм над 190. Обаче като седне на пасажерската седалка някой по-нисък и краката му не достигат до мястото под жабката.
Ще ги поръчам от Камор още утре.Предполагах, че са номер 7 от схемата, в Камор са 30лв. Но тъй като човекът на резервните части, не беше в час изобщо, реших първо да попитам тук
От камор ще ти дойдат оригинални, които са гумени и пак ще се износят бързо. Тея в ибей са някви като пластмасови. Не знам от кво за направени, но са много здрави и ще държат вечно.
Един пич от щатите ги продаваше на по-добра цена, но не мога да му намеря сайта.
- Green_Label
Вярно е, че ако са гумени, ще се износят по-бързо. Но доставката от Щатите насам оскъпява доста нещата и се чака поне месец.
Ето от този купуват много от собствениците на Z3 в Щатите и са доволни.
http://www.whalenshiftmachine.com/index ... 90613fa2f4
Засега ще взема от Камор, ако издържат 2 години пак ще е добре. А може и да си направя такива по шаблон от полиуретан или подобен материал.
- vanioboy
Вземай оригинала и няма страшно поне 5 години ще изкарат гаранция
6 мнения
