е38 тдс Постоянна скорост 200км/ч
Останалите BMW-та.
Регистриран на: 16.12.2008
Мнение от imenden » 01 Мар 2010, 22:20
Колеги, след като четох , слушах , гледах и какво ли още не, не мога да проумея, защо всеобщо мнение , е че този модел не може да се кара с такава скорост и то постоянно. Знам, че ще кажете, че това им е основен проблем на тези машини, не се охлажда добре и дрън дрън. Хубаво де, до наякъде съм съгласен с вас, обаче,ако беше толкова несполучлив двг, до сега да е имало поне 500 000 съдебни дела към БМВ:)
И още нещо,може ли някой да обясни нагледно,научно , въобще разбираемо, защо не може/може, какво се изисква и т.н. за да не прегрее този двг на дълъг път с такива скорости. За мен тази кола и съответно двг. към нея не са създадени за скорости от сорта на 160-170 и т.н. Все пак, явно хората са си преценили , че двигателя си струва.
Дали е въпрос на подръжка, обслужване и т.н. Все пак и други компании ползват 2.5литров двг. дизел.
Ще бъда благодарен от вашето съдействие.
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Re: е38 тдс Постоянна скорост 200км/ч
Мнение от boris » 02 Мар 2010, 17:59
Ами колега, на нито една машина няма да и е приятно да работи продължително време в максимума си, камо ли като ресурса и е най-вероятно преполовен вече от бивши собственици...
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 02 Мар 2010, 19:43
препоръчителната скорост за тдс е около 160 км максимум особено на седмица и мотора не е калпав а в повечето случаи всичко идва от ненавременно или непълно обслужване (водна помпа термостат виско профилактика на радиатори )
Барай шишарката Минкеее ....
Мнение от imenden » 02 Мар 2010, 20:02
Нещо това със тази скорост на седмица не ми се връзва..... ще разясните ли малко повече
Регистриран на: 29.01.2010
Кара: Е38 2.5
Мнение от jekuu » 02 Мар 2010, 22:19
колега и аз карам Е38 тдс и ми се струва че продължително каране сас 170 не тормози мотора! но от 200 и нагоре (
ако може :D ) си е зор за тдс-а на това купе все пак седмака тежи почти 1800кг.
имам приятел с Е30 2.0 които два пъти му претопля мотора след продалжително каране с 200 и.. и двата пати повлича буталото на 6-ти цил. и се чупи казва че стрелката на температурата не мърда но в деиствителност не сварва да охлади последните цилиндри и започва да прегрява от там :dunno:
Регистриран на: 20.11.2005
Местоположение: stara zagora /stuttgart/hof
Мнение от kiedmobil » 02 Мар 2010, 23:08
колеги значи незнам обаче моята тдс от стара загора до пазарджик по магистралата 190/ч на автопилот ги подаржаше и нямаше проблеми
Регистриран на: 24.05.2007
Мнение от 7ца на въглища » 04 Мар 2010, 23:51
Теоретично редовият шестак има два недостатъка при по-голямо термично натоварване.
1. Охлаждането е от първи към шести цилиндър и поради по-големия брой цилиндри и дължина и само един воден кръг, охладителната течност докато достигне до шести цилиндър е вече доста загрята и следователно не го охлажда добре. При веобразния дължината е само 3 цилиндъра, а тук са шест.
2. Главата е монолитна и прекалено дълга, което я прави склонна към изкривяване. (при редовите шестаци на камионите всеки цилиндър е с отделна глава).
V12 имат същите проблеми.
Имаше и много по-лош двигател на БМВ от 2.5 тдс.
Спомнете си за 2.4 тд, чиято глава не изкарваше повече от 100 000 км
Кара: X5
Мнение от boris » 05 Мар 2010, 10:10
За нищо не стават, де*ба и шестаците :mhihi:
Регистриран на: 22.12.2008
Местоположение: Разград
Мнение от kapanec_72 » 05 Мар 2010, 22:33
колеги за файтонджийте не нестава тдс иска пдръшка :mhihi: па да караш с200-та по наще пътища трябва даси :kuku:
0897058321
Мнение от imenden » 06 Мар 2010, 13:46
До тук добре, само дето след като имат проблем с охлаждането и с единия наличен кръг, не би ли могло да се измисли нещо по този въпрос,имам предвид да речем ел.перка, по голям радиатор и т.н. ИНтересувам се, щото така или иначе съм си ок с тази модификация,още повече, че патувам много из чужбина и ми е супер икономична колата за тези параметри,така че не мисля за смяна и тем подобни.
Ако някои е правил нещо подобно или има някакви мнения нека да ги сподели.
Регистриран на: 23.08.2006
Местоположение: Пазарджик
Кара: бос през тръни
Детайли за колата: 325TDS комбинезон, 728i
Мнение от pit55 » 07 Мар 2010, 20:00
boris_k написа:Ами колега, на нито една машина няма да и е приятно да работи продължително време в максимума си, камо ли като ресурса и е най-вероятно преполовен вече от бивши собственици...
Така си е, не е проблем високата скорост, оборотите са проблема. Триене-мазане=загряване и от там вече котето се окоти. Карайте си колите разумно за да може да им се радвате дълго време ;)
Назад към Други модели
