Е38 -губи мощност?!
Останалите BMW-та.
Регистриран на: 29.05.2007
Кара: Е46Ci
Е38 -губи мощност?!
Мнение от toni2222 » 09 Яну 2010, 2:48
Колеги имам проблем,ако на някои му се е случвало следното моля да каже за какво става въпрос.
Значи паля си сутринта изчаквам 2-3 мин и тръгвам ,колата е 725тдс ,тръгвам и установявам,че няма мощност,натискам газта до краи а никакво ускорение,дори на по-големи наклони едвам ги изкачвам :dunno:
едвам колата вдига 70-80,ако има наклон и повече.
На следващия ден паля тръгвам и пак има мощност както трябва да си е,карам карам и мощноста изчезва,на някакви периоди е всичко,ако някои знае от какво е не ка пише ,благодаря предварително!!!
Регистриран на: 31.07.2006
Кара: колкото може
Мечтае да кара: BMW M5 или M3
Детайли за колата: 320d, 6 speed, 2003, 150 P.S.
525d LCI
Re: Е38 -губи мощност?!
Мнение от guBaHeTo » 09 Яну 2010, 11:37
Сигурно имаш електронна грешка на ТУРБОТО ходи в супер дизел БОШ до Царско Село за секунди би трябвало да изчистят грешката аз имах подобен случай на Мерц. Вито-то грешка в компа нещо и двигателя ми работеше като чист дизел и турбото не се включваше ! Отидох и за 5 мин ми решиха проблема
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 09 Яну 2010, 11:56
На мен ми звучи като масметър, изключи му буксата, и виж дали ще спре да ги прави тези номера, с откачена букса би трябвало да върви повече от когато ти е изчезвала мощността, но ускорението няма да ти е същото като с масметър...
Кара: Е46Ci
Мнение от toni2222 » 09 Яну 2010, 16:46
може ли малко пояснение относно масмертъра,че за първи път чувам за това? :dunno:
Кара: X5
Мнение от boris » 09 Яну 2010, 18:39
масметъра или дебитомера, измерва количеството въздух, което отива към двигателя, заставаш пред колата, въздушния филтър ти е правоъгълник, а масметъра се намира в левия ъгъл откъм теб закачен на долната половина от кутията на въздушния филтър, с кръгла букса, ето какво представлява:
Кара: Е46Ci
Мнение от toni2222 » 09 Яну 2010, 19:16
Благодаря колега още утре ще пробвам :yes:
Регистриран на: 16.11.2007
Кара: Е38 725 tds;Pajero 2 ;E66 730d
Мнение от stefan_bmw7 » 09 Яну 2010, 20:47
и аз залагам на дебитомер :yes:
Регистриран на: 21.11.2007
Кара: AUDI S6
Мнение от bmwmania » 09 Яну 2010, 21:12
Същия проблем имах, от юли месец си карам с изключен дебиомер, дърпай кабела и карай смело :mhihi:
Кара: X5
Мнение от boris » 09 Яну 2010, 21:17
И аз така покарах, ама колеги да знаете къв кеф е след тва като забиеш новия дебитомееер :roll:
Кара: Е46Ci
Мнение от toni2222 » 09 Яну 2010, 21:35
а някои може ли да каже дали се прави дебитомера ,а ако не колко струва и ако си карам така ,все по-често ли ще губи мощноста или няма да има промяна?
Кара: X5
Мнение от boris » 10 Яну 2010, 2:19
Ами до сега не съм чул някой да ги отремонтира, проблемите ще станат все по-чести докато накрая не откаже съвсем, с откачена букса може да си караш колкото искаш, но е леко дразнещо, няма тяга колата, инак китайски дебитомери към 200лв нови, оригинален на Пийрбург към 400лв...
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: Благоевград
Кара: Каквото има..
Мечтае да кара: .....
Мнение от iliew » 10 Яну 2010, 9:06
В този ред на мисли един вьпрос...взех си диагностика бмв инпа,всичко ок,дава ми данни за различни датчици както и за дебитомера.В задачата се пита ,какви стойности са в норма и от кьде мога ди ги видя,не ги намирам в аутодатата,колата пак е тдс ка! :bchug: Ако някой има инфо нека да даде цифрите!
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 10 Яну 2010, 10:05
трябва да почва от около 250 мг/цикъл на празен ход и да достига до около 500мг/цикъл при максимални обороти на място в движение мисля до 900 стигаше
Барай шишарката Минкеее ....
Кара: Каквото има..
Мнение от iliew » 10 Яну 2010, 10:13
А на мен защо ми се струва че ми даваше 40 на празен ход? А имаше и удивителен до цифрата! Днес ще я погледна!
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 10 Яну 2010, 14:27
понеже инпата е кракната версия и на някой типове мотори дава графика за бензинов мотор
Назад към Други модели
