Проблем от 5 дена с е38
Останалите BMW-та.
Регистриран на: 24.08.2009
Мнение от dj_goshev » 28 Дек 2009, 13:16
Колеги виждам че има писано за моя проблем, но отдавна не е влизано и искам пак да ви питам нещо дано някой ми помогне. Значи ония ден се качвам като беше студено на моята е38 и пускам за размразяване копчето обаче вентилатора духаше едвам едвам, на другия ден пак го пускам да видя и тогава въобще не духа а иначе на дисплея показва на максимум. Въпроса ми е какво да разглобявам и как, и от какво е точно някой ако може да ми каже щото да не се муча 2 седмици. Гледах че можело да е таралежа ама как да разбера със сигурност и дали да го сменям, да не би като го сменя и пак да е така?
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Re: Проблем от 5 дена с е38
Мнение от boris » 28 Дек 2009, 17:58
Колега трябва да разглобиш горната част на таблото, отдоло по средата ще видиш къде ти стой вентилатора, махаш капака му, откачаш буксата, и пускаш на двете кабелчета, който отиват към електромотора 12V, ако се врътне вентилатора, значе най-вероятно ти е изгоряло таралежчето, ако неще да се врътне, имаш или четки за смяна или целия електромотор :), имам и вентилатори и таралежчета по 2 броя, пиши като разбереш какъв ти е проблема...
Мнение от dj_goshev » 28 Дек 2009, 19:06
Значи нетрябва да разглобявам жабката, а горната част на таблото, то обаче как да почна да го раглобявам като незнам да не счупя нещо, ко трябва да махна първо, някой може ли да ми каже по подробно или ако пише някаде другаде?
Кара: X5
Мнение от boris » 29 Дек 2009, 0:26
писах на лични...
Регистриран на: 24.05.2007
Мнение от 7ца на въглища » 04 Яну 2010, 11:12
Правил съм го два пъти и има няколко клопки. Звънни ми 0886 511 030 ще се видим и ще ти покажа какво да развиваш и какво не. Ако имаш четките и инструментите предварително става за половин ден.
Мнение от dj_goshev » 07 Яну 2010, 18:34
Добре
Назад към Други модели
