Авто. усилване на аудиото в зависимост от скоростта при Е38?
3 мнения
- 7BREYTON
- Регистриран на: 15.04.2007
- Кара: Entwicklung 38
- Мечтае да кара: B12
НАМЕРИХ ГО ОТ КОЛЕГАТА pazokolarov
Въпроса ми е дали някои го е пробвал дали става на Е38 след 2000г.? Става ли?
При някои модели има настройка за автоматично усилване на аудиото в зависимост от скоростта на движение. Степените на увеличение могат да се задават в настройките на автомобила (фунцията е GAL-TCUI). Праговете за регулиране са за всеко увеличение на скоростта с 30, 48 или 56 км/ч.
Малко извън темата, но предполагам полезно.
Това е от Е46 подфорума, не съм го пробвал, но предполагам, че и за Е39 ще стане:
With the engine running and radio on, turn off the radio.
Turn the radio back on and then (just before the radio display turns on) hold in on the "m" key for about 5 second or so until it goes into maintenance mode.
After holding "m" button to enter Maintenance Mode, it changes the LED screen to show the radio's serial number. "SN=xxxxxxxx"
Use the "+" or "-" buttons for scrolling
Press "+" to next function reads "GI 06", using the <|m|> arrows to scroll to, "HI 020101", "SIM 501100", "SIP 505020" and then back to "GI 06". No adjustment via any controls.
Press "+" to "GAL" use the arrow keys <|m|> to set the "GAL" setting from 1 (min) to 6 (max) or use 1-6 preset keys. Default is 3.
Press "+" and the radio station frequency is displayed along with two radio frequency signal strength meters that display the signal strength from 0-15. 15 is max signal strength.
Press "+" shows "DSP 0 V 00". No adjustment via any controls.
Press "+" shows a blank screen. Using the <|m|> arrows or 1-6 keys brings up different test patterns to test the display.
Press "+" displays "AREA USA". Using preset key 1 to scroll through, "AREA CANADA", "AREA OC+RDS", "AREA JAPAN", "NO AREA", AREA EUROPE", and back to "AREA USA".
Press "+" shows "VIEW 1". Using 1-4 keys to display "VIEW 1", "VIEW 2", "VIEW 3", "VIEW 4". Looks like brightness control for the display.
Press "+" shows "AF MAN" which is adjustable with the arrow keys <|m|> to turn "AF OFF" or to "AF MAN".
Press "+" returns back to serial number screen.
To get out of this maintenance mode, turn off the radio.
- 7BREYTON
Re: Авто. усилване на аудиото в зависимост от скоростта при Е38?
кой е този "m" key ???
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
При мен е на оригиналния касетофон:
http://picbg.net/img.php?file=c29dbad2fb147aa0.JPG
3 мнения
