Ел. седалката не се движи <> (напред назад)
Останалите BMW-та.
Регистриран на: 16.02.2009
Детайли за колата: Търся щори за задни врати на Е38.
Мнение от Shark_gl » 16 Апр 2009, 18:45
Колата е Е38, едната ми предна седалка не се движи (напред назад), иначе останалите движения си работят (наклона, облегалката за главата). Казаха ми че най-честия дефект при този случей бил изгорял ел. мотор.
Как мога да разглобя седалката? Ако може да постнете и картинки ще съм ви много благодарен :)
Регистриран на: 24.03.2006
Местоположение: Gabrovo
Кара: F01 740d
Мечтае да кара: в насрещтното...
Re: Ел. седалката не се движи <> (напред назад)
Мнение от Georgiev BMW » 18 Апр 2009, 18:12
Shark_gl написа:Колата е Е38, едната ми предна седалка не се движи (напред назад), иначе останалите движения си работят (наклона, облегалката за главата). Казаха ми че най-честия дефект при този случей бил изгорял ел. мотор.
на мен неми работеше едното положение което мести наклона на седалката, но моторчето ми се чуваше как върти.Отдоло под седалката се бърка и се вади моторчето със механизма те вървят заедно. При мен проблема беше едното зъбно колело, бяха му проронени зъбите и въртеше на едно положение.Едни маистор ми направи това колелце, смених го и се оправи.Ако като натиснеш копчето чуваш моторчето да върти значи е като моя проблем, ако него чуваш явно то е изгоряло
Регистриран на: 23.07.2008
Кара: m20b20 turbo, E38 725tds
Мнение от plboy » 20 Апр 2009, 11:57
виж първо буксата колега най 4есто там е проблема пак и е най лесно и евтино - намира се отстрани до седалката размардай и виж ако не мери напрежение - ако вси4ко е нормално мотор4ето....успех
King Regards, 0888 750 222
Мнение от Shark_gl » 22 Апр 2009, 9:04
ОПРАВИХ ГО!!!
Четките на моторчето не контактуваха. Почистих ги тях и роторчето и сега всичко си работи!
Бая зор видях докато го намеря това моторче, и докато разбера как се вади, ама ко да праиш, човек се учи докато в жив. Цялата операция я направих без да свалям седалката.
Назад към Други модели
