Проблем с управлението на климатроника
4 мнения
Здравейте, присъединява се още един баварец към форума. Наскоро си купих БМВ 725 ТДС 98' смених си всички консумативи и климатика е напълнен и проверен да не изпуска и съм много радостен и доволен от колата, но имам следния проблем - когато пусна само вентилацията всичко си работи нормално, но при включване на климатика силата на духане намалява до минимум въпреки, че съм го усилил на макс. Когато го наглася на 32 градуса започва да духа нормално все едно съм на 16 градуса, но като тръгна да намалявам градусите спра да духа. Ако някой може да ми помогне или да каже къде да отида да го оправят? Благодаря предварително.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- 7ца на въглища
- Регистриран на: 24.05.2007
Има едно животно "таралеж". При БМВ живее малко. Втора употреба е около 250 лв, ама не знаеш дали работи. За ново пробвай да го поръчащ директно през БОШ, а не през дару или камор.
4 мнения
