E38 750i
Останалите BMW-та.
Регистриран на: 29.03.2008
Местоположение: Върджин Папрат Бийч
E38 750i
Мнение от K27 » 13 Юли 2008, 21:31
Колеги, знае ли някой какво е положението със скоростните кутии за модела?
По принцип има разлика в двигателите - от '94 до '98 е без Vanos, ако не се лъжа, а от '98 до '01 е с Vanos.
Знае ли някой дали всички коли са със Steptronic кутии или има и такива без?
Ще съм ви благодарен ако сте със Steptronic и пуснете снимки на лоста за скоростите!
Благодаря!
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 14 Юли 2008, 7:34
колега лесно ше различиш лоста за степ троника при него няма изписани отстрани скорости 123,а има буквите М/S от лявата страна а бе виж в галерията ми
Регистриран на: 17.07.2008
Мнение от Wilco » 16 Юли 2008, 23:41
В Европа от средата на 96та, всички автоматици са Стептроник
В Щатите не съм много сигурен, но някъде до към 98-99та има още със старите кутии, мисля че Стептроника м/у 96-99 е бил екстра, след 99та вече всички са Стептроник
"In a given day, a given circumstance, you think you have a limit. And you then go for this limit, and you touch this limit, and then think "Ok, this is the limit". So you touch this limit, something happens and you suddenly can go a little bit further. With your mind power, your determination, your instinct, and the experience as well, you can fly very high."
Мнение от K27 » 17 Юли 2008, 19:51
Колеги, благодаря за отговорите.
Регистриран на: 10.12.2005
Кара: 3er E90
Мнение от Naiob » 05 Авг 2008, 22:55
Карал съм една обаче ще излъжа точната година(със сигурност е преди 98-ма) и беше обикновен автомат
Назад към Други модели
