Колко сме със Z-ки...?
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Re: Колко сме със Z-ки...?
Ще правим ли втори опит за сбирка това лято
Тамън пуснах последния списък с части на моя майстор, в крайна сметка реших да направя смяната на маслото на кутията при него, че разликата в цената при Кроки е двойна
Но после флаша на кутията ще го направя при него
Според зависи как се организираме първият трип за тази година ще е до Гърция в началото на следващия месец
После мисля всеки уикенд да хващам на някъде из България
. Според зависи как се организираме първият трип за тази година ще е до Гърция в началото на следващия месец
- sub_eleven
- Регистриран на: 9.10.2006
- Кара: е85 M54B30
Don_Diego написа:Ще правим ли втори опит за сбирка това лято?
То не знам кой опит подред ще е това.
И аз мисля да бръмча тук там до разни забележителности в България. Крушунските водопади ще са от първите дестинации.
- Don_Diego
Първа цялостна и детайлна баня за сезона
Вън и вътре всички екстри, без пране на стеллките че ще я карам утре и няма да изсъхнат напълно
. Подхраних кожата на седалките и таблото - готова е за жегите
- Don_Diego
Вчера времето беше идеално за кабрио, та извадих мойто за малко cafe racing
После видях новия SL и се прибрах подсмърчайки
- sub_eleven
- Кара: е85 M54B30
Don_Diego написа:Вчера времето беше идеално за кабрио, та извадих мойто за малко cafe racing![]()
Хахах
И аз в този ден карах, първият ден без покрив беше, вдигна над 18 градуса, които са моят личен праг.
- Don_Diego
Стига да е слънчево и сухо става за кабрио
Е89 се справя доста по-добре с вятъра от Е85 и като духа парното и топли на дупето си е направо готино да се кара без таван в студен ден
с вдигнати прозорци и wind deflector ми вееше само на темето (Е85). Карал съм и на 5 градуса - подгрев и парно и все едно си край огъня в гората
- sub_eleven
- Кара: е85 M54B30
Все пак и за таванът не е хубаво при ниски температури да се сгъва/разгъва.
Аз отдавна съм подминал всякакви форми на мазохизъм. Ясно е, че може със зимни шапки, шалове и т.н. Обаче е доста тъпо да се разболяваш за глупости.
- Don_Diego
Между другото най-накрая ще сменя розовите релета за тавана в багажника като вкарам колата в бокса за голямото обслужване
На студено със свален таван си е атракция, събирам доста палци по пътищата
Отдавана се канех да сменя емблемата отпред. После се отказах , като четох , че за де демонтира трябва да се свали бронята, а и това , че струва 120лв. Е да ама взе , че хвръкна ли откраднаха ли не разбрах. Основата сребристата остана на бронята но надписа изчезна. Взех да търся заместители- "НЕма проблеми" викат "Каква ти трябва предна или задна?" . "Предна казвам", "Ето ти предна 84мм, 20лв." Гепам емблемата и бягам към колата доволен. Да ама за кратко, налагам на мястото бахму по голяма с поне 5мм. от леглото. Преди това с разни пластмасови инструменти изтръгнах основата от бронята. Вярно е пластмасова заварката на тази емблема към бронята. НЕма крадене. Чупи се но не се маха. Почва търсене из и-бей и разни ОЛХ-ве и т.н. Меря с един шублер старата счупената основа на емблемата и гледам 70мм. Търся 70мм. е да ама освен капачки за джанти такива емблеми с размер 70мм няма. БАЖДАМ се у БМВ и питам за емблемата- НЕма проблем казват - 120,60лв. РЪЧАМ няма как трябва да се знае какво карам. Само z4 са с такива 70мм емблеми. Та, не си губете емблемите. Не съм махал бронята, мазах с едно момент лепило прилично на смола и ми е вършило работа. И те така.
- Don_Diego
Toва с емблемите съм чел и на други места, че е драма
Днес ми дойдоха офертите за каското...навсякъде е завишена цената, на която искат да застраховат колата със средно 2к лв. Аз мисля пак да си направя "Каско "Избор"" в SDI и след втората вноска да го прекратя.
За застраховка на 40к излиза около 600лв по-евтино от останалите опции.
- sub_eleven
- Кара: е85 M54B30
Аз съжалявам, че я вкарах в движение по-рано с тия дъждове. При вас с твърдите тавани сигурно е ок, но аз предпочитам да не го мокря моя. Реално не се мокри, защото съм го импрегнирал, но все пак идеята е да ме вали инцидентно, а не постоянно.
Два пъти съм я карал... Потенциално трябваше 4 да са. Дразня се... Иначе се пътува много добре с нея, спор няма
- Don_Diego
Aз изобщо не я вадя в тия дъждове
То няма и много време да я карам, че все много работа и задачи ама пак се дразня
ПП: Оставих преди малко колата в сервиза! За съжаление имам обучения следващите дни и няма да мога да съм на място докато я правят ама поне имам доверие на майстора си
Официално от следващия уикенд откривам сезона
- sub_eleven
- Кара: е85 M54B30
Както казах, аз го открих, ма то па един сезон. И с моторите така се излъгват масово март/април да си направят гражданска и после няма каране от дъжд. Освен ако не си непукист.
Все пак май се вижда една пролука - петък следобед срещу събота целия ден без дъжд.
Аз си пътувам целево с нея.
- Don_Diego
Взех сериозната приятелка от сервиза
Направо е нова кола: мотора мърка с 0w40, скоростите влизат и се сменят още по-мазно.
Според майстора съвсем навреме съм я обслужил от-до: водната помпа и термостата са били оригиналните, произведени 2009
, маслото в скоростите е било доста мътно и кафеникаво, на двигателя смяната дойде на 6100км пробег
Всички ремъци са в отлично здраве, нищо за правене по окачването, сходимостта е права на струна също така, никакви течове отдолу...май е готова за експлоатация
С днешното изваждане и закупените през предходните месеци неща...сумарно една прилична заплата замина само за обслужване
Направо е нова кола: мотора мърка с 0w40, скоростите влизат и се сменят още по-мазно. Според майстора съвсем навреме съм я обслужил от-до: водната помпа и термостата са били оригиналните, произведени 2009
