проблем с кабриото на Z4
Останалите BMW-та.
Регистриран на: 31.10.2010
Мнение от dimitar79 » 03 Ное 2011, 21:44
здравейте, преди дни пробвах да сваля гюрука и много трудно го вдигнах отново.Сега не работи само откача от куките и нищо.Дали някой може да каже нещо по въпроса. Дали проблема е електрически или механичен.
Регистриран на: 9.10.2006
Кара: е85 M54B30
Re: проблем с кабриото на Z4
Мнение от sub_eleven » 22 Ное 2011, 0:40
колега, гюрук не се свива по това време на годината - иначе рискуваш да прецакаш всички гумени уплътнения и не само.
При отваряне/затваряне, бъди сигурен, че спазваш следните условия.
1. Свалил си прозорците - 2-3 пръста надолу.
2. Натиснал си спирачката с крак.
Като за начало можеш да намериш релето и да му пуснеш едно мостче и да видиш дали ще тръгне.
Мнение от dimitar79 » 23 Ное 2011, 14:15
Мерси за отговора, вчера се разправях с проблема, направихме диагностика и се оказа ,че проблема не е електрически а механичен. Разглобихме гюрука но само до някъде колкото да установим , че има 4 жила и едното или е скъсано или е откачено от някъде (не се виждаше ).Другата седмица ще разглобиме повече и ако трябва ще смениме жилото. Дано да се справим, ще пиша след това. Ако някой знае нещо специфично при смяната на тези жила, ще съм благодарен да сподели.
Регистриран на: 15.07.2008
Местоположение: Пазарджик
Мнение от tokata2 » 02 Дек 2011, 22:24
Колега , аз имам 307 ЦЦ . Имах подобен проблем , и се оказа намаляло нивото на маслото в системата за отваряна/затваряне . Иди да ти го проверят , защото от студа се сгъстява и прави проблеми .
Мнение от dimitar79 » 13 Дек 2011, 18:56
Дали знаеш къде мога да проверя нивото на това масло.
Регистриран на: 10.11.2007
Кара: BMW Z4 2.5 & E39 525
Мечтае да кара: ///M6
Мнение от vanioboy » 13 Дек 2011, 21:29
Досега да чукна на дърво съм нямал ядове с гюрука,поне не чак толкова сериозни но защо ли си мисля,че няма масло а е електрически само.......или пак ще се изкажа неподготвен :mhihi: Успех дано го отстраниш лесничко :yes: И кво кабрио е ако не се отваря,хич да не ти пука за времето
Мнение от tokata2 » 30 Дек 2011, 0:02
Ами най-добре в оторизиран сервиз , за да не направиш някоя беля . Успех .
Мнение от vanioboy » 02 Яну 2012, 21:34
tokata2 написа:Ами най-добре в оторизиран сервиз , за да не направиш някоя беля . Успех .
Те не че и тези в оторизираните всеки ден ги правят,та си мислиш че знаят ли :mhihi:
Кара: е85 M54B30
Мнение от sub_eleven » 13 Яну 2012, 9:03
vanioboy написа:Досега да чукна на дърво съм нямал ядове с гюрука,поне не чак толкова сериозни но защо ли си мисля,че няма масло а е електрически само.......или пак ще се изкажа неподготвен :mhihi:
Щом като на Z3 е с масло, 100% и на Z4 ще е... резервоарчето(полупрозрачно) при Z3 е зад лявата кора като застанеш срещу багажника. Лесно се сверява. До него са и двете релета впрочем.
И на Z4 трябва да е там.
И аз съм на мнението, че оторизирания сервиз не е сигурен вариант точно за този проблем.
Мнение от vanioboy » 14 Яну 2012, 8:26
100% на Z4 няма нищо там,единствено антената а и никъде не се виждат маслени маркучета и амортисьорчета като при Z3.Изобщо на съвсем друг принцип ми се струва,че работят покривите,но ще разбера скоро :mhihi:
Мнение от vanioboy » 14 Фев 2012, 23:44
Тотално съм се объркал на същия принцип са, просто са осезаемо по-малки и моторчето пък и самите маркучи са доста тънки а и вече са на друго място под лявата сглобка на скелето на гюрука.Ако някой все още се интересува разглабях наскоро изцяло един таван и мога да помогна с някой друг съвет.
Мнение от dimitar79 » 01 Юни 2012, 17:00
в момента кабриото на колата е свалено цялото, оказа се че помпата е цялата във вода. След изсушаване и почистване тръгна но не движи тавана, като се натисне копчето се чува че работи но до дам, въпросът ми е тъй като доливах масло боже ли да има нужда от обезвъздушаване , или пък да се закачи на компютър, не знам от къде да почна.За информация , оказа се, че механизма няма никакви жила а е само с масло . Ако някой има идея ще съм благодарен
Мнение от vanioboy » 28 Апр 2013, 23:26
Как се справи с проблема то май си им е хронично това с пълните мотори с вода,поне до сега не съм свалял някой и да не е в такова състояние
Назад към Други модели
