E 38 Проблем със стоповете
9 мнения
- polar_bear
- Регистриран на: 23.05.2009
- Местоположение: Бургас
Здравейте колеги, днес установих че не ми светят стоповете заедно с третия стоп, но на борда не ми изписва нищо. Смених и крушките за всеки случай но уви пак не светят, моля помагайте.
- plboy
- Регистриран на: 23.07.2008
- Кара: m20b20 turbo, E38 725tds
Re: E 38 Проблем със стоповете
polar_bear написа:Здравейте колеги, днес установих че не ми светят стоповете заедно с третия стоп, но на борда не ми изписва нищо. Смених и крушките за всеки случай но уви пак не светят, моля помагайте.
Ако не ти работи някоя крушка трябва да ти го изписва по таблото - даже и крушките за осветяване на номера. Извади някоя от другите крушки и виж дали ще го изпише на таблото. Те на капака ли са при теб - може да са свързани паралелно на другите стопове и след като те си работят да не ти изписва на таблото. Провери кабелите и буксите за капака
King Regards, 0888 750 222
- 7BREYTON
- Регистриран на: 15.04.2007
- Кара: Entwicklung 38
- Мечтае да кара: B12
- даже и крушките за осветяване на номера. .............
някой може ли да обясни как се сменя въпросната крушка? как да стигна до нея. какво е точно - модел и т.н. едната не свети и ми изписва на таблото, и искам да си я сменя сам но не искам да ръчкам без да знам къде. моля за насока. благодаря
- plboy
7BREYTON написа:- даже и крушките за осветяване на номера. .............
Виждаш коя не свети отзад о като махнеш кората се вадят много лесно със завъртане даваи смело колега
9 мнения
