725tds топъл старт
Останалите BMW-та.
Регистриран на: 23.07.2008
Кара: m20b20 turbo, E38 725tds
725tds топъл старт
Мнение от plboy » 16 Фев 2009, 15:12
За колегите със същия проблем:
Много са причините за трудния топъл старт на този мотор. Колегите от форума, които са по навътре в нещата са описали почти всички причини за проблемния топъл старт, нека и аз Ви обобщя :
1. Въздух в нафтата, филтър на помпата, обратната нафта;
2. Акумулатор - напрежението не трябва да пада под 9,5В при въртене;
3. Стартер - бендикс, четки - ако имате и малки съмнения в него му направете едно освежаване. За ръчките при топъл мотор е необходимо достигане на обороти на К.В. за впръскане гориво;
4. Верига - с въртене на помпата (ако е възможно) към мотора можете да компенсирате износването на веригата;
5. Хидравличен блок на помпата - при топла нафта не задържа налягане към дюзите;
6. Електронен блок на помпата - зависи от типа помпа;
7. Умната дюза;
8. Дюзи;
Не търсете проблем в компресията както някои от Вас споменават след като пали на студено.
Дано съм Ви от полза :)
Последна промяна plboy на 05 Окт 2009, 22:22, променена общо 3 пъти
King Regards, 0888 750 222
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 16 Фев 2009, 16:19
колега ползвай търсачката преди да тръгнеш да пускаш теми относно паленето топла на диагностика първо да се види центровката на помпата най вероятно от разтеглени вериги ще е проблема възможно е също слаб акумулатор или проблемен стартер както и ГНП а по другия проблем помпата в резервоара си виж
Назад към Други модели
