Как се сваля кората на вратата ?
Регистриран на: 24.08.2007
Кара: Е36 325tds
Мнение от fxer » 30 Юни 2008, 22:28
Привет на всички :P
Понеже си купих колони и сега искам да си ги сложа :) Така са отзад с гадните кутии ги разглобих без никви проблеми :) Обаче тая врата не знам от каде дая почна да не зема да я счупа нещо. Дайте ми некъв акъл моля ви се :) :help:
Регистриран на: 9.08.2007
Мнение от Dj0kera » 30 Юни 2008, 22:47
Привет колеги :D
Сега по темата значи незнам дали има разлика в корите на вратите на 316,318,320 но ще ти кажа как си свалих мойта кора на 318ИС купе.Първо трябва да свалиш двете видии който се намират зад дръжката на вратата махаш ги и след това почваш от горе на вратата където е прозореца да разкачаш надоло сичко е щипки откачиш ли отгоре нататък сам ще видиш как се държи и как да е свалиш.Дърпаш с финес и няма да се плашиш :mhihi: .Ако мислиш че няма да се справиш иди на тапицер.
Кара: Е36 325tds
Мнение от fxer » 01 Юли 2008, 9:02
Благодаря брато :) То не било сложно :mhihi:
Са съм на работа...но щом се прибера слагам бермудките, потника и отивам да творя :yes:
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 04 Юли 2008, 14:37
Колега, не знам дали си успял да свалиш корите на вратите ако си ги свалил - браво , ако не си обаче ще ти дам няколко съвета. Като първо се отвиват ботовете зад дръжката на вратата ( при мен е гадна звезда ,дано при теб да са нормални болтове), след това ако имаш болтове ниско долу в основата на кората ( както е при мен ) и тях отвиваш - до тук лесното. Аз не разбрах за каква кола (така като гледам караш 316i) но предполагам говориме за кола с 4 врати. На задните врати трябва да свалиш дръжките на машинката за стъклата- маха се капачката на самта дръжка (с отверка подпъхваш под капачката и тя излиза) след това се отвива болта (при мен е пак звезда ) и дръжката излиза (тя е на шлици). След това трябва да мехнеш декоративната капачка на машинката за отваряне на вратата- внимаваи че се троши много лесно !!! За да не я строшиш трябва леко да я надигнеш от към края на машинката ,който сочи към седалките и след това да буташ в посока към седалките ( но в никакъв случай не трябва да ги дърпаш към себе си - просто ще ги счупиш ). Слет това отвиваш буточето за заключване на вратата (горе до стъклото) ,то е на резба и се отвива. След това леко с отверка подпъхваш под кората и внимателно изтегляш щипка след щипка ( много са гадни и лесно се чупят ,особено ако са по стари). При вратата на шофьора има друга особеност - бутона за управление на ел огледалата (ако имаш такива). Този бутон излиза на горе (просто подпъхваш една отверка в основата на цялата пласмасова платформичка и тя излиза , от долу е с конекторче ,което можеш да освободиш от кабелите. И това е ...... надявам се съветите ми да са били полезни .... :)
Регистриран на: 18.09.2004
Мнение от [Georgi] » 04 Юли 2008, 22:07
Колега, вземи си 20-30 щипки преди процедурата за всеки случай. От личен опит ти казвам ;)
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 04 Юли 2008, 22:13
e, чак 30, те май сичките са по- малко :mhihi:
Мнение от ///Явор » 04 Юли 2008, 22:14
и лепилце за горната кора дет държи щипките :mhihi:
Мнение от [Georgi] » 04 Юли 2008, 22:16
bum_bum написа:e, чак 30, те май сичките са по- малко :mhihi:
Шофьорската се наложи да я свалям още веднъж :mhihi:
