относно климатроника с врътките на е36
Регистриран на: 24.09.2007
Мнение от vladi_nn » 30 Юни 2008, 11:45
Имам Е36 94г. Нормално ли е когато не съм натиснал копчето със звездичка което стартира климатика, а само това което е да върти въздуха в купето, калиматика пак да се вкючва.Ако е нормано има ли разлика ако са включени и двете :shock: :?:
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Re: относно климатроника с врътките на е36
Мнение от ивчо3 » 30 Юни 2008, 12:29
Нормално е при отворена клапа за циркулиране на въздуха в купето да духа студен въздух. Разлика почти няма, освен че по-малко се замърсява филтъра.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 30 Юни 2008, 12:38
Той човека пита дали е нормално ,когато е натиснато копчето за циркулация,без да е натиснато това със снежинката - да тръгва компресора :idea:
И каква е разликата при единия равиант и другия.
Пуснато цирколация.
Циркулация + снежинка.
Мнение от vladi_nn » 30 Юни 2008, 15:46
хайде колеги някой ще се изкаже ли по въпроса :help:
Регистриран на: 19.10.2007
Мнение от TiGoNiSh » 30 Юни 2008, 19:39
колега ако си пуснал климатика докато си сложил врътката на 1,2,3 или 4 т.е. да си пуснал духалото и после го спреш (духалото) и не изключиш от контакт,тогава като пуснеш духалото отново климатика пак тръгва,помни си че е бил пуснат и се пуска отново,щото като спреш духалото той също се спира.мисля че това нещо те бърка,ама може и аз да сънувам :mhihi:
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 30 Юни 2008, 21:36
Да нормално е ,така трябва да бъде
Няма разлика,въздуха прдължава де се върти в купето :yes:
Регистриран на: 20.05.2008
Мнение от d-r Janev » 30 Юни 2008, 21:42
в едно ръководство четох че това копче за циркулацията не трябва да се пуска продължително време.То е само за намаляване на влажността на въздуха.
Регистриран на: 19.08.2005
Местоположение: Габрово
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 30 Юни 2008, 23:23
Нормално е и при мен е така
Регистриран на: 24.10.2006
Мнение от mityooo » 30 Юни 2008, 23:36
d-r Janev написа:То е само за намаляване на влажността на въздуха.
И като си спрял на светофара и пред теб има някоя "масларка" дето се опитва да те задуши :evil: .
Ползва се най вече за по бързо охлаждане на купето при включване на климатика .
Не се притеснявай всичко е наред при теб :yes:
0898578595
Мнение от vladi_nn » 01 Юли 2008, 9:57
Благодаря на всички за отговорите.Успокоих че нямам проблем с климатика
Регистриран на: 17.09.2007
Кара: на 3-та
Мнение от BFM » 01 Юли 2008, 10:40
Нормално е, предполагам, че усещаш как се включва компресора на климатика, който "завърта" въздуха.
Силният прави толкова ,колкото може, слабият страда толкова ,колкото трябва!
Регистриран на: 27.10.2007
Кара: Е91 320d
Мнение от Жоро 320и » 01 Юли 2008, 10:44
Така трябва да бъде, защото като върти въздуда и му се влошава качеството и затова се пуска климата да пречиства въздуха през филтъра.
