ПрОблЕм С м40
6 мнения
ПрОблЕм С м40
Колеги не знам какво да праявя и какво да сменя вече.Значи на моята м40ка смених разпределителен вал кобилици и 8 повдигача естествено и маслото (мобил 10/40) и шумът на мотора си остана абсолютно същия като преди.а реално всичко е чисто ново с немски части СВАГ и ИНА
Само нещо да допълна : на предишната смяна на масло й сложих добавка за промиване и след това повдигачите взеха постоянно да тропат а преди това - само сутрин.Да ни би да е заради това и дали може да ми препорачате някаква друга добавка.Вече съм минал около 700 км след ремонта и не е утихнала грам дори като загрее става малко по-шумна.Благодаря предварително.
хаха М40 си трака доста наистина. и аз имам един и трака като машина за писане точно. как му е мощостта на мотора след ремонта колега? Като надуеш на повече обороти как се държи /?
за м40
да точно такъв е шумът обаче като го купих (естествено от Италия) не беше такъв шумът.тогава всяка сутрин щракаше и после като загрее беше много по - тихо отколкото е сега .Иначе в мощността почти не улавям разлика но те старите кобилици и вала не бяха чак толкова износени че да не мое се изреже.
Защо не мернеш налягането на маслото как е .Гледам в друга тема си имал проблем с пресечено масло . Докато си го карал с него може да си охлабил доста основните лагери и да си понадрал и охлабил леглата на разпределителния вал . А без налягане на маслото и износени легла на р.вал какво очакваш
0898578595
- pistata9889
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
- Кара: Камион колкото читалището...
Сложи си двутактов от балканче,там няма клапани няма повдигачи и проблемите спират
Иначе иди при по добри маистори не всеки разбира от БМВ.
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
6 мнения
