Е36 М43 компот прегрява
Регистриран на: 19.05.2007
Местоположение: O.C.
Мнение от gigaset » 27 Юни 2008, 19:49
Здравейте от няколко дена имам проблем,
като заседиа 10 мин . на едно място колатапочва да прегрява не съм си правил експеримент да видя до колко но като стигне до кум 92-94 градуса пускам парното.А като съм в движение разбира се няма проблем,та до колко е допустимо да загрява и да пуска перката на високи обороти и съответно даите някое предложение от каде иде проблема...датчик радиатор,антифриз...
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Е70
Мечтае да кара: 25 годишна
Мнение от jullydjs » 27 Юни 2008, 20:03
При мен беше така, оказа се виско, на място или в центара по задръстванята направо извираше, а извън градско немах грижи. Ако имаш клима по4исти между двата радиатора 4е там се сабира доста гадост. Разбира се може и да имаш проблем с водната помпа, виж като отвориш капа4ката на радиятора и подаваш газ около 2000, 2500 и на гре оборота дали цирколира антифриза трябва да има ена струика която овели4ава дебита си с увели4аването на оборотите на двигателя
Последна промяна jullydjs на 27 Юни 2008, 20:26, променена общо 1 път
Мнение от gigaset » 27 Юни 2008, 20:18
Нямам клима.
А на дали е водната щото няма логика,ако е тя ще си прегриава и в движение
Кара: Е70
Мнение от jullydjs » 27 Юни 2008, 20:36
gigaset написа:Нямам клима.
Водната помпа принципно е пластмасова и има едни лопатки които се 4упят с те4ение на времето, може да са и останали малка 4аст от тях здрави но не правят необходимият дебит кгато колата работи на ниски обороти тоест на място, а като форсираш на място как е
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Re: Е36 М43 компот прегрява
Мнение от Mollov » 27 Юни 2008, 20:47
gigaset написа:Здравейте от няколко дена имам проблем,
Тва с градусите как го разбра???? едва ли разбираш по стрелката... но все пак трябва да кажеш дали си с ел. перка или с виско, че има значение... ако си с ел. перка сигурен ли си, че развърта изобщо перката?
Мнение от gigaset » 27 Юни 2008, 21:13
e тва не го знам дали съм с виско
Регистриран на: 10.02.2008
Местоположение: РВ
Мнение от alexandrovi » 27 Юни 2008, 21:35
важно е дали си с виско ако си сменяй го веднага аз в какъв филм се вкарах с моя компот е43 заради виското.следи дали губи вода сутрин преди да запалиш и дали вдига нормално температурата лесно е стигне ли средата барни радиатора трябва да е топъл към горещ ако не е термостата е заминал.успех
Регистриран на: 14.11.2007
Кара: Бавно м52б28
Мнение от komarchyyyy » 27 Юни 2008, 21:52
при мен беше така смених виското и термостата и нямам ядове 100% е това при тези симптоми които описваш е това..... сменяш и :driving: успех :)
Мнение от gigaset » 28 Юни 2008, 0:21
Ми понеделник сам при бат Колю и ще видим какво ще каже щото аз все си мислиа че пук може да е датчик на радиатор и да не включва високата степен на перката щото съм имал такъв проблем с друга кола
