Питане за 318tds
8 мнения
- iliyan_pi
- Регистриран на: 27.06.2008
- Местоположение: SZagora
- Кара: 318tds
- Мечтае да кара: 320 E90
Питане за 318tds
Съвсем скоро си купих E36 318tds 98г.,но ми се струва,че не върви докато не дигне 2400 оборота - вероятно тогава се включва турбото.Ако и при вас е така, то това е ужасно - например си намалил преди светофар до 20км/ч и той светва зелено - не мога да продължа на 2 предавка, а задължително на първа!Карал съм всякакви дизели, но този е нетърпим( ако не е повреда).Споделете ако знаете.
Благодаря!
Благодаря!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Тоя мотор без ЧИП е направо трагедия ,няма никой преди 3000 об/мин.
На 2400 ти идва максималния въртящ момент.
Чипосай я и нещата ще си дойдат на мястото.
Все пак колата е 1300кг. а мотора е 1667сс.
- iliyan_pi
- Кара: 318tds
какво значи това?
какво значи това? Подозирам,че е необходимо да се промени програмата в компютъра, но кой и къде може да го прави?
- Ganchev_І
- Регистриран на: 13.06.2008
- Местоположение: Ямбол
- Кара: '07 Х3 е83sd; '97 318 tds touring
Здравей,колега. И аз като теб отскоро карам една такава Баварка само, че годината ми е '97!При мен обаче не се наблюдава това явление.Верно малко си е тромавична на ниски обороти но някъде след 1800 при мен нещата стават други.Тягата поне според мен не е чак толкова зле. Ускорява си до към 3500-4000 доста добре.Колегите които карат такива да пишат и те как е при тях. Поздрави.
- m@rtin
- Регистриран на: 19.09.2006
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW 520i E39 Touring M54
и аз съм с такава само че с чип,преди без него турбото включваше на около 2300 а сега на 1800някъде.Слагай чип колега колата се променя доста осезаемо
- стан
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: '94 Opel Corsa B
- vld
- Старши ентусиаст
стан написа:Кой ви кара да ги копувате тия печки дето горат нафта по 2.60
И 3 да е баце пак е по ефтино вервай ми
Друг е въпроса дали това е най добрия избор за икономична кола с тоя разход 8-9 градско
Тя пак си най икономична от всички Е36-ци,но конкурентните марки предлагат завидна икономия при техните модели за ония години.
Истината е 320тд компот ,ем върви ем харчи на половината на 20-ка бензин или йеска
8 мнения
