проблем с шофьорското стъкло
Регистриран на: 8.12.2006
Местоположение: Mladost Мнения: 1111
Кара: колело
Мнение от bace_martu » 25 Юни 2008, 16:37
колеги помогнете да си разреша проблема
значи стъклото ми си работи нормално , но като
тръгна и като мина през някоя дупка че чува че
стъклото ми слиза на долу и ми светва плафона и
започва да духа яко през уплатненията . Иначе
всичко си изглежда нормално вдига се е се пуска
когато затварям и отварям вратата също така и от
копчето . Кажете според вас от какво може да е ??? :roll:
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 25 Юни 2008, 16:56
Последна промяна vld на 25 Юни 2008, 23:20, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 11.02.2008
Пол: Жена
Мнение от Мишел » 25 Юни 2008, 17:18
Това ми прилича като на моя същия проблем. Само че с другата врата. Виж си самото палче дали не е изтрито повечко...моето беше леко назъбено и като мина през дупка, явно изтърва там и си мисли че ще отварям вратата и пуска стъклото 1 см. Смених го и проблема изчезна ;)
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
Кара: Камион колкото читалището...
Мнение от pistata9889 » 26 Юни 2008, 21:11
От палчето е проблема,щом ти светва и плафона.И сигурно си и с купе и затова прозореца слиза малко на доло.Дава дани че вратата е отворена.
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
Кара: колело
Мнение от bace_martu » 27 Юни 2008, 10:11
проблема е решен може да заключвате
оказа се наистина бравичката с палчето
Цената е 55.60 лв в Камор ;)
