Един въпрос?
8 мнения
- Hito
- Е46 Fanatic
- Регистриран на: 1.06.2008
- Кара: Е46 330d; GLK 320
Един въпрос?
Искам да попитам някои може ли да ми обясни какво означават показващите се стойности на местото на километража в режим "сервиз"?
Имам предвид като натиснеш копчето на дневния километраж за 10 сек и дадеш на контакт.......или нещо такова беше
п.п.Не съм ползвал търсачката защото не знам какво точно да и задам да търси.......
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Някъде е описано във форума, и приятно търсене. Но няма нищо общо с изминати километри и такива подобни. Даба инфо за разни версии на софтуера на компа и някакви такива подобни неща, които също излизат при диагностика - по принцип трябва да излизат.
- V3L1N
- Регистриран на: 18.07.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: E46 328Ci
- Мечтае да кара: всичко с ///М на багажника
- viksan_1985
- Регистриран на: 3.02.2008
това могат да ти го кажат само в камор....... показва общо взето все неща които не ти влизат особенно в употреба...V3L1N написа:до колкото знам това показва и реалните изминати километри
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Ето какво означават номерата които ти изписва при така наречения Instrumental test:
1st display: BMW PART NUMBER (6 digits)
2nd display: CODE NUMBER (5 digits) Internal Coding Plug #
3rd display: K NUMBER (4 digits)
4th display: CHASSIS NUMBER (5 digits) this is part of your VIN
5th display: SOFTWARE VERSION (3 digits)
6th display: REVISION INDEX (2 digits) Hardware #
- Hito
- Е46 Fanatic
Nukem написа:Ето какво означават номерата които ти изписва при така наречения Instrumental test:
Благодаря много!
Наплашиха ме че първото означаволо реалните километри и бях малко смутен
viksan_1985 написа:това могат да ти го кажат само в камор....... показва общо взето все неща които не ти влизат особенно в употреба...V3L1N написа:до колкото знам това показва и реалните изминати километри
Дори в БМВ Мюнхен не могат да ти го кажат...
От е46 нататък може да се следи историята на километрите,спрямо запаметените данни в ключовете
Ако го и приведе някой?
8 мнения
