проблем - виене при завиване
12 мнения
- DA HUSTLA
- Регистриран на: 8.07.2007
- Местоположение: Благоевград
- Кара: e46 330ci ZHP
- Мечтае да кара: без значение к'во е63
Като загрее колата и като въртиш волана на място се чува виене...сутрин като е студена го няма...маслото на хидравликата си е ок и не изтича... някакви идеи...?
... 'cause pussy is pussy and baby you're pussy for life
- DA HUSTLA
написал съм по горе, че течността си е добре... проверено е тва...
- alexandrovi
- Регистриран на: 10.02.2008
- Местоположение: РВ
а маслото сменял ли си го на е36-цата имах такъв проблем след промиване на системата и смяна на маслото всичко изчезна.
- DA HUSTLA
alexandrovi написа:а маслото сменял ли си го на е36-цата имах такъв проблем след промиване на системата и смяна на маслото всичко изчезна.
ами не е сменяно само е доливано преди време .. как се сменява .. смисъл лесно ли е да го сменя сам ?
един познат ми каза че слагал газьол ако не се бъркам де за промиване карал малко с него и после сложил масло и се било оправило на една Е34-ка
- alexandrovi
колега не се хващай на такива с газьоли нафти и др. иди в сервиз питай колко ще ти струва смяната не беше скъпо,чувал съм как става но само на теория.успех п.п. защо си доливал като не тече аз бмв дето не му тече (улива маркучите) казанчето не съм виждал.
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Това че няма БМВ без да му текат маркучите на хидравликата вярно, но как се лекува това, нова скоба на маркуча и нов маркуч ?
- alexandrovi
ново казанче,пробвал съм със скоби не става маслото е толкова тънко че скобите само забавят омазването на маркучите но това не е проблем щом тече значи има ако изсъхне
лошо.
- DA HUSTLA
alexandrovi написа:колега не се хващай на такива с газьоли нафти и др. иди в сервиз питай колко ще ти струва смяната не беше скъпо,чувал съм как става но само на теория.успех п.п. защо си доливал като не тече аз бмв дето не му тече (улива маркучите) казанчето не съм виждал.
преди време ми виеше но по малко и 1 познат доли малко масло и спря за момента (само 1 път съм доливал и беше тогава преди няколко месеца) , сега вие повече само че преди гледахме течноста е ОК .. само че е някаква червеникава на цвят и има ситни балончета , така че за момента не тече има си не съм гледал маркучи дали да омаслени но ако течеше щеше да няма и тогава да е по ясно
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Да не би да смуче въздух преди помпата ?
Само като загрее
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Ела да видиш моето,сложил съм скоби и ставаalexandrovi написа:колега не се хващай на такива с газьоли нафти и др. иди в сервиз питай колко ще ти струва смяната не беше скъпо,чувал съм как става но само на теория.успех п.п. защо си доливал като не тече аз бмв дето не му тече (улива маркучите) казанчето не съм виждал.
- DA HUSTLA
а дали са еднакви помпите при бензиновите и дизеловите двигатели...
12 мнения
