загрява
Регистриран на: 2.06.2007
загрява
Мнение от rz » 17 Юни 2008, 11:34
Здравейте колеги имам един въпрос. BMW-то е 316i 94 г. Е36 започна да загрява. Питането ми е когато загрее добре колата перката трябва ли да се върти по бързо или не? Защото мойта се върти спрямо оборотите на колата, колкото повече толкова по бързо се върти но въпреки това не охлажда.Възможно ли е това да е от виското или да търся проблема другаде.
Последна промяна rz на 18 Юни 2008, 12:43, променена общо 1 път
rz
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 17 Юни 2008, 11:43
ако не е виското-виж
1 - термостат
2 - водна помпа
3 - дали е обезвъздушена системата
4 - капачка на казанчето
5 - запушен радиатор
да като загрее виското зацепва и се върти с оборотите на двигателя ;)
Мнение от rz » 18 Юни 2008, 12:47
Здравейте. Колата вече не загрява указа се термостата.
rz
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 18 Юни 2008, 13:12
laviatan написа:ако не е виското-виж
Капачката пък какво може да допринесе за загряването :?:
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 18 Юни 2008, 13:23
ми от собствен опит- не разбирам много -ама някакво клапанче имало-не ми работеше и грееше-смених го и се оправи ;)
Последна промяна laviatan на 18 Юни 2008, 13:28, променена общо 1 път
Babuna master
Регистриран на: 24.06.2003
Местоположение: Дупниzа
Мнение от mitak_o » 18 Юни 2008, 13:25
капачката има клапанче - 1, 4Bar примерно - пише си на нея (на някои и 2бара ) , това клапанче ако не държи необходимото налягане водата си извирана около 100 градуса , като работи системата остава под налягане и водата не ври поне до 110-114С(по памет) ...
Регистриран на: 27.11.2007
Детайли за колата: E36 Touring M50
Мнение от EnthusiasT » 18 Юни 2008, 15:46
1 - термостат
2 - водна помпа
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 18 Юни 2008, 17:39
mitak_o написа:капачката има клапанче - 1, 4Bar примерно - пише си на нея (на някои и 2бара ) , това клапанче ако не държи необходимото налягане водата си извирана около 100 градуса , като работи системата остава под налягане и водата не ври поне до 110-114С(по памет) ...
Ми тя не трябва да стига 100 градуса... :mhihi:
