Проблем с АБС - трепери педала ....
10 мнения
Здравейте, Вчера врътвам на контакт и чувам някакъв странен звук нещо като вибрация .. трртртртртртртртртр .. лампата на абс светла звука спира и лампата изгасва... давам да паля.. същия звук... и плюс това по време на звука трепери педала. лампата на абс пак свети и не изгасва след това.. колата върви.. спира.. Ходих до един майстор.. вика че моторчето на абс се включвало.. ала бала.. някаква грешка е станала..
Какво може да е? Днес мисля да ходя на диагностика обаче прочетох тук из форума че може и да не го хване проблема.. пак много много не ми се прави диагностика че ще излезе още нещо.. по добре да не знам дето се вика.. по малко знаеш .. по добре спиш..
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Като не ти се ходи на диагностика карай така
- petio_bmw 318is
- Регистриран на: 27.04.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: M42 POWER
ходих.. теста за абс показа 2 грешки .
1вата мисля код 137.. ама не помня точно.. на предно ляво колело някакъв смукателен клапан.. после изчезна грешката..
2рата точно 145-мотор на помпата/реле на мотор неизправна.
мисля да видя в книжката за ремонтии къде е това реле и да го сменя.
някой ако има някакви идеи какви може да са точно проблемите да пише..
майстора нещо почна да ми говори за счупен компютър на абс.. ала бала и нещо вкара съмнения че иска да искара повече парички. пак може и да греша. иначе диагностиката я гледах .. бош му беше системата..
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
мноо си зле,и вяраш нямаш,ма то все пак е безценната 36-а с м40
- Superexstatic
- Регистриран на: 26.01.2008
- Местоположение: СA
на моята след като й сменихме накладките при по силно натискане на спирачките се усеща някво триене и ми се струва, че не спира добре ?
датчика беше некав фалшив и не го сложихме.
Re: Проблем с АБС
всъщност проблема продължава.
Купих друго реле втора употреба и пак същия проблем. Днес пробвах да почистя със специален спрей за контакти релето + още две места. резултат няма. Колата спира без АБС. За сега мисля да карам без сивото реле на което пише абс. Проблема в началото беше непостоянен. Постепенно се увеличи и в момента всеки път когато дам на контакт и пак досадния звук и светещ индикатор за АБС под километража.
Моля помогнете с някакви мнения.
10 мнения
