помпа
10 мнения
- Ася Николова
- Регистриран на: 16.06.2008
помпа
Моля ви мили хора,помогнете ми! Колата ми има някакъв проблем и никой не може да ми каже какъв е той.При ниските обороти предърпва,дори понякога изгасва.Ходих в сервиз на BMW,правиха ми компютърна диагностика и ми казаха,че е увеличено подаването на гориво.Настроиха я,но ефектът е нулев.Отидох пак,пак настройка и пак нищо.Така няколко пъти,докато последния път ми казаха,че най-вероятно е от помпата и трябва да се регулира.Ако някой е имал подобен проблем или знае добър сервиз,моля да ми пише.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Тия помпи са доста сложни...Ако трябва да се пипа - само в добър сервиз,че после е страшно.Брат ми ходи в Супер Дизел и е доволен,вече има година,но на теб ще ти е далече...Преди да стигнеш до помпата мисля трабва да се провери всичко друго,да не се окаже после някоя дюза,датчик или нещо елементарно...
- Ася Николова
BMW помпа
vladiverm написа:Тия помпи са доста сложни...Ако трябва да се пипа - само в добър сервиз,че после е страшно.Брат ми ходи в Супер Дизел и е доволен,вече има година,но на теб ще ти е далече...Преди да стигнеш до помпата мисля трабва да се провери всичко друго,да не се окаже после някоя дюза,датчик или нещо елементарно...
И аз съм на мнение,че е нещо елементарно,мисля че е нещо по електрониката,защото ми се струва,че помпата си работи идеално.От този форум разбрах,че проблемът може да е от реле за подгряване на ламбда сондата.Можеш ли да ми обясниш къде точно се намира тя или да търся сервиз.А къде се намира Супер Дизел?Благодаря ти много!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Ако колата мени оборотите на празен ход и гасне от време на време,причината е електронната плочка за управление на помпата
- ~Мишо~
Твоята кола няма ламбда сонда,тя е на бензиновите...
На ниски обороти тресе ли?Имаш ли чуство че не работи някой цилиндър?Брат ми има дюза която не разпръсква добре,и на ниски леко тресе...Когато не работи оборотите падат,от там помпата вдига порцията гориво за да ги повиши и се почва една...Според мен първо тях да смъкнат,да ги почистят и регулират и тогава вече нататък,едно по едно...Пък и техния ремонт е много по-евтин...
Супер Дизел е в София...ако решиш ще го питам за адреса.
- Ася Николова
BMW помпа
vladiverm написа:Твоята кола няма ламбда сонда,тя е на бензиновите...![]()
Чувала съм,че когато не работи дюза,много трака и доста пуши.Аз го нямам този проблем.Когато спра на светофар или по време на движение,оборотите се менят все едно леко помпя с педала на газта-не мога да го обясня по-точно.От там идва и предърпването.Благодаря за уточнението за сондата,имаше да я търся...
- vld
- Старши ентусиаст
Когато пикае някоя дюза мотора притриса и веднага след притрисането от ауспуха излиза сиво бял дим
БМВ-тата рядко страдат от разпръсквачи
Нямате ли свестен сервиз на Бош във Варна
Трябва да имат стенд за помпи БОШ и ще могат да я диагностицират.
Проблема се решава със смяна на въпросната плочка - ~ 800лв. нова.
Или смяна на цялата помпа с друга втора употреба
- Ася Николова
BMW помпа
vld написа:Когато пикае някоя дюза мотора притриса и веднага след притрисането от ауспуха излиза сиво бял дим![]()
БМВ-тата рядко страдат от разпръсквачи![]()
Нямате ли свестен сервиз на Бош във Варна![]()
Току що се връщам от сервиз.Според тях проблемът е в електронния блок на помпата.В събота ще и правят диагностика.Долу горе колко струва помпа втора употреба и къде да я търся.Ако имаш такава информация пиши.
- vld
- Старши ентусиаст
Знаех си.
Вора употреба е зависи за колко ще я намериш 350-500лв.
Ако ще караш колата по дълго време си купи нова плочка за да ти е мирна главата.
- Ася Николова
BMW помпа
vld написа:Знаех си.
Определено ще я карам още дълго време,защото много си я харесвам.Благодаря ти много за съвета!
10 мнения
