Проблем с парното
6 мнения
- BT9028BA
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: В.Търново
- Кара: ...don`t drive fast, just fly low
- Мечтае да кара: E36 M3
Проблем с парното
Топлия въздух ми духа само когата е на сророст колата - иначе като е на свободна почва да духа студен въздух - от какво може да е проблема ? ? ?
Колата е 320i М50Б20 с климатика с вратките
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Проблем с парното
Dovizioso написа:Топлия въздух ми духа само когата е на сророст колата - иначе като е на свободна почва да духа студен въздух - от какво може да е проблема ? ? ?
От водната помпа
Отвори капачката на антифриза ,запали и виж дали връща хубаво от малкото маркучле дето влиза точно до капачката.
като подадеш газ струята се засилва.
При теб сигурно ще качва едвам или пък няма да има поток въобще на ниски обороти.
Най вероятно ти е превъртяла перката на водната помпа.
Ако е така сменяй с Hipo с метална перка и забравяш за случая
- BT9028BA
vld написа:Dovizioso написа:Топлия въздух ми духа само когата е на сророст колата - иначе като е на свободна почва да духа студен въздух - от какво може да е проблема ? ? ?
От водната помпа![]()
Мерси колега - утре ще погледа това което ми каза да направя и ако е от перката ще требва да ми кажеш от каде да си купя тая перка/Hipo/
- vld
- Старши ентусиаст
Toва е марката на водната помпа не на перката.
Може да не съм я написал правилно ,но мисля ,че беше така.
Само перката няма как да я смениш.
- vld
- Старши ентусиаст
Hellrider написа:май беше HEPU
Kolbenshmit /ама дали се пише така/ с метална перка също стават
Точно така са
6 мнения
