проблем климатроник с врътките
Регистриран на: 29.06.2007
Мнение от nedkogusev » 14 Юни 2008, 0:52
нещо му стана на пустия климатроник , като натисна някое копче не светва лампичката нито на снежинката, нито за вътрешната циркулация, нито за подгряване на задното стъкло. работи само копчето за степените на вентилатора. някои ако може да ми каже от какво може да е. благодаря предварително
Регистриран на: 7.06.2007
Кара: 320i
Мнение от k1k0 » 14 Юни 2008, 2:28
Провери първо да не е някои бушон :)
Beautiful Mechanical Wonder
Регистриран на: 16.04.2006
Кара: e46 330Ci convertible
Мнение от vitamincpp » 14 Юни 2008, 2:40
Не е бушон. Най-вероятно самото управление се е прецакало нещо. Най-простия вариант е да е от прословутото кондензаторче. То като сдаде и почва да се държи странно.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 14 Юни 2008, 10:14
vitamincpp написа:Не е бушон. Най-вероятно самото управление се е прецакало нещо. Най-простия вариант е да е от прословутото кондензаторче. То като сдаде и почва да се държи странно.
Неговия е с врътките и такова кондензаторче няма :idea:
Регистриран на: 19.06.2007
Местоположение: Видин
Кара: докато има!
Мечтае да кара: Steptronic
Детайли за колата: 320i (e36,95'',163PS,5 gang)',320d (e46,03'',183PS,6 gang)
Re: проблем климатроник с врътките
Мнение от inseCT » 14 Юни 2008, 11:32
nedkogusev написа:нещо му стана на пустия климатроник , като натисна някое копче не светва лампичката нито на снежинката, нито за вътрешната циркулация, нито за подгряване на задното стъкло. работи само копчето за степените на вентилатора. някои ако може да ми каже от какво може да е. благодаря предварително
Бушонче,гаранция...мойа така ми напрай преди месец,че чак се сдухах да не е отишал :mhihi:
Мнение от nedkogusev » 14 Юни 2008, 14:44
прегледах бушоните неми се видя някио изгорял, възможно ли е от някои реле да прави така. освен при двигателя другаде има ли бушони някаде
Кара: докато има!
Мнение от inseCT » 14 Юни 2008, 20:06
nedkogusev написа:прегледах бушоните неми се видя някио изгорял, възможно ли е от някои реле да прави така. освен при двигателя другаде има ли бушони някаде
Другаде нема бушони...явно е реленце :roll:
