хидравлика
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
хидравлика
Мнение от laviatan » 13 Юни 2008, 10:59
колеги-до вчера никога не съм имал пробем с хидравликата-ама от вчера-като завия волана до краи се чува слабо жужене- как мислите- тръгнала ли е да се прецаква? :roll:
Регистриран на: 25.08.2007
Местоположение: Перник
Кара: '03 330xd M57N Sedan
Мнение от Mpower84 » 13 Юни 2008, 11:07
По-скоро чуваш защитния клапан който изпуска налягането.Все пак провери на някой канал.Омаслява ли ти, има ли капки масло под колата?
Регистриран на: 27.11.2007
Детайли за колата: E36 Touring M50
Мнение от EnthusiasT » 13 Юни 2008, 11:27
не колега ако няма течове не се притесняжаи,нормално е особено докрай...
П.С. - никога не заватрай докрай,или поне не задарвай волана докрай защото непрежението вьрху рейката е мн мн голямо и много често за това жените са с пре**ани предници
Мнение от ///Явор » 13 Юни 2008, 11:28
има ли масло :mhihi:
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
a
Мнение от pinko_23 » 13 Юни 2008, 12:29
Юзър написа:има ли масло :mhihi:
да и при мене беше същият проблем, доливаш маселце и колата заспива
Няма начин да няма начин
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 13 Юни 2008, 13:36
има масалце- тоя клапан ако е как до сега не съм го чувал? :roll:
Мнение от Mpower84 » 13 Юни 2008, 13:47
Значи някъде имаше тема по въпроса.С времето клапана се запушва и от там идват проблемите с рейката.Сега и аз не знам къде се намира, но знам, че го има и е нормално да се чува звук при навиване на волана до край.
Регистриран на: 29.10.2007
Местоположение: в град без закони
Мнение от agent smit » 13 Юни 2008, 15:52
Аз също не знаех, че имало такъв клапан. Добре ще е някой да напише, къде се намира и може ли да се почиства профилактично ?
Регистриран на: 24.10.2006
Мнение от mityooo » 13 Юни 2008, 21:30
Прежалвате два литра масло и всичко е Ок . Източвате маслото ,продухвате със сгъстен въздух като през това време въртите волана от крайно ляво до крайно дясно и обратно .Наливате новото масло ,карате един ден и пак описаната процедура .Сипвате второто масло карате и чак на другия ден ще изчезне шума ,защото е нужно време да се хомогенизира течността ( маслото)
При наливането на новото масло ще "вие" страшно много ,но както ви казах има технологично време за да спре :!:
0898578595
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 14 Юни 2008, 11:10
колега-откъде да я източа- и някои казват че било по-специално маслото хидравлично на баварките-или си става атф-декстрон-2 :roll:
Регистриран на: 14.02.2008
Кара: E39 520i
Мнение от kluna_ » 14 Юни 2008, 11:47
може да скърца маншон....може би
