Питане
14 мнения
- nesko
- Регистриран на: 7.12.2006
- Местоположение: на скамейката при резервите
- Кара: му се шейната на дядо коледа
- Мечтае да кара: самолет с 4 гуми и емблема на BMW
Питане
колеги днес докато си карах колата 320 м50 без ванос реших да и раздам малко газ и колата зе да предарпва между 3100/200 до кам 4000 оборота и се оправя
усещането е се едно сварша газта на някое жигули абе се едно сам на ограничител за секунда две и тръгва пак да си вари нормално колата няма и е нямала никога ГАЗ какво може да е
благодарности предварително към всички
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Е като е нямала газ неможе да се запушат дюзи
да прекъсва свещ
да има някъкъв проблем с дебитомер,ламбда сонда,филтри...
- EcLipSeR
- Регистриран на: 24.08.2007
- Местоположение: Бургaс\София
- Мечтае да кара: пил
- nesko
като си купих колата ходих на диагностика и казаха че е супер само свещи може да се сменят и аз ги смених там на място
дали е вазможно да е от горивен филтър
- RIDDICK
- Регистриран на: 1.07.2006
- Местоположение: Дъблин
- Кара: F10 525D
- Мечтае да кара: M5
- Детайли за колата: Всичко необходимо за комфорт и удоволствие....
здрасти колега,почваш от наи евтиното...,свещи,ламбда,катализатор,дюзи...,едно от тях е
,аз съм стигнал до ламбда,за сега няма голям ефект
,а може и да е от всичките накуп....
- nesko
При мен проблема беше същия но от 2000 до 3000 об. и се оказа че е от ламбда сонда, след като я смених с оригинална БОШ, проблема остана, докато не я смених с универсална някаква и всичко се оправи, само дето ми се струва че ми погорява повечко но това може да е от тежестите в десния ми крак
ПС: Все пак когато си оправиш проблема моля да споделиш какво е било.
Поздрави.
Красимир Дянков
Поздрави.
Красимир Дянков
"Колкото повече, толкова повече!" - Мечо Пух
Penchev написа:... Там когато паднех под 220 км/ч връщах 4-та скорост ,карал съм колата в баирите с по 6400 мин-1
Георги Пенчев
- nesko
- nesko
maniakabg написа:за всеки случей според мене си замери и налягането на бензиновата помпа преди всякви интервенции
това не се бях сещал мерси колега
- djoni82
- Регистриран на: 10.02.2008
- Местоположение: у нас
- Кара: e36 2.5I / е36 2.0I / е34 2.5IA
колега извинявай но колата ти коя година е и изобщо дали е сменен горивния филтар
няколко коли са идвали при мен за същия проблем и се оказа филтара/горивен/ не можеш да си представиш какво текна от филтара/при смяната/
В РАЯ има повече удобства,но в АДА компанията е по Готина!!!!
- nesko
колеги вазможно ли е да нямам горивен фитър днес ходих в един сервиз и неможаха да го намерят и казаха че нямам такав
nesko написа:колеги вазможно ли е да нямам горивен фитър днес ходих в един сервиз и неможаха да го намерят и казаха че нямам такав
По принцип е възможно всичко
Но папагалите от сервиза най-вероятно не са го видяли под резорвара и са ти казали че нямаш. Твоя филтър най вероятно се намира при двигателя, т.е. между двигателя и левия амотрисьор. Поне на моята 320-ка се намира там.
Поздрави.
Красимир Дянков
Георги Пенчев
- nesko
ozy написа:nesko написа:колеги вазможно ли е да нямам горивен фитър днес ходих в един сервиз и неможаха да го намерят и казаха че нямам такав
По принцип е възможно всичко![]()
Поздрави.
Красимир Дянков
мерси аз ще си го потарся сам значи
14 мнения
