реглаж на жилото на газта
3 мнения
до каква степен трябва да е натегнато или отпуснато жилото на газта за дросоела?
двигателя е М50Б20 без вАнус. заиграх се леко да го пристегна, че беше доста хлабаво и очаквах по-добър респонс, но при натягане почти до изпънато положение, колата се задавя при по-рязко подаване/явно отваря много клапата/ много е кофти и при финни маневри
та си го върнах пак където беше или близко до това, поне се кара нормално сега. Хо дали може и по-добре....?
при мен сега аванса на жилото е около 7мм тогава захваща за дросела
дали има някъде техническа спецификация за това разстояние?
благодарско
благодарско
- тъчи
- Регистриран на: 28.01.2008
- Кара: е30 м10б18,е36 м52б20
Трябва ти един помощник,който да влезе в колата и да даде пълна газ /няма нужда двигатела да е запален/
.След това ти виж дали лостчето на газта може да отиде по-нататък/към пълна газ/ и регулирай ако е необходимо.
3 мнения
