проблем с климатроника
23 мнения
Както работи така изведнъж изгасва,и след малко пак светва.Та въпроса ми е,кой може да ми смени въпросният кондензатор?
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
jovany77 написа:Понеже доста хора са имали подобен проблем,са наясно какво да се направи.А не в сервиза да обяснявам по разкази на очевидци кое къде стои и какво да се смени,брат ми
говоря по мои впечатления де от ''майстори'' при които съм ходил
- changethegame
- Регистриран на: 20.05.2007
колега сваляш си климатроничето и отиваш в някой телевизионен сервиз и му казваш на маисторчето отваряй и ми сменяй кондензатора до синята букса, кондензатора струва 50ст. работата максимум 5 лева, на мен ми взеха 2лв, климатроника се сваля по следният начин: вземаш две прави отверки и точно в средата от лявата и от дясната страна напъваш леко и излиза, разкачаш трите букси и си ти
един съвет недей ходи по автосервизи те хорицата хабер си нямат за тоя кондензатор
Здравейте, преди 1 месец и аз си купих една готина баварка!
карам си я и си се кефя мноо ма нещо климатроника ми работи странно откакто съм я взела!
- Пободно на проблема на jovany77 и при мене както работи така изведнъж изгасва,и след малко пак светва и аз не мога да го управлявам!? Но май като е изгаснал си духа студено но не мога да разбера дали климатроника работи или не?! Веднъж съм го изваждала леко колкото да размърдам жичките ма понеже не разбирам от електроника пак си го напъхах и той си работи и си включва пак когато си иска!
Дали и при мене е проблем от някакъв кондензатор или е нещо по-сериозно?
Always ask the best and you will be successful!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
- cucko
- Регистриран на: 19.02.2008
- Местоположение: Павликени
- Кара: E39 530d touring
ditch написа:Ахам, ок мерси за бързия отговор!![]()
Ааа между другото пропуснах да кажа, че съм нова във форума, т.е. пропуснах да кажа: Здравейте на всички БМВ фенове! А ииии...., че вече ще ви занимавам с некои въпросчета и аз....
Добре дошла!
За въпроси питай-няма да ти откажем!
Похвали се с какво можеш да ни покажеш
- Бибо
- Emotionally Unstable
- Регистриран на: 22.02.2008
- Кара: Convertible
Ами оказа се, че проблема не е от кондензаторчето. Вчера си оставих БМВ-то в сервиз "Блейз" и днес ми каза, че трябва да се смени целия климатроник, който нов оригинален стува 950лв! Моля ви ако някой знае от къде да си купя 2-ра ръка работещ климатроник за Е36 и цени да ми каже! Благодаря ви предварително! А също така приемам и съвети всякакви!
23 мнения
