За Климатика
8 мнения
- Сондьора
- Регистриран на: 21.10.2007
- Кара: E36 M52b20 Touring
За Климатика
Колеги, нормално ли е климатикати да почва да ти охлажда като хората чак след след 15 мин?
А го палних миналата година в Дару.
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
- moniglow
- Регистриран на: 22.10.2007
- Местоположение: Ст.Загора
Какво означава да те "ОХЛАЖДА след 15мин." ?
-Нормално е ако горе долу тогава се нормализира темпер.в купето - че ти като я оставиш на слънце, вътре става над 60С
-Не е нормално ако чак тогава ти тръгва студен въздух от духалките,ама се съмнявам да е така, и незабравяй ,че въздуховодите и те са нагрети поне до 30-40С и докато паднат на 5-6
им трябва 3-4мин.да се охладят.
- Mpower84
- Регистриран на: 25.08.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: '03 330xd M57N Sedan
При мен за около 3-4 минути започва да духа хубаво студено.Предполагам колегата по-горе е обяснил вероятната причина.
- Бибо
- Emotionally Unstable
- Регистриран на: 22.02.2008
- Кара: Convertible
..този "ефект" се появява когато количеството фреон в системата е намаляло......така че на сервиз за дозареждане +оцветител и така.....
- Сондьора
Охлажда в предвид климатроника сам си намалява вентилатора т.е. е достигнал зададената температура, ама може и щото е комби и обема вътре е по голям.
Мерси колеги, начи или имам теч на фреон некаде или е от жегата. за мен си приемам че е ОК.
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
Не е лошо да провериш колко фреон има.
При мен започва да духа студено почти веднага,но чак след около 10-15 мин.
ми се налага да вдигам градусите,защото почвам да замръзвам.
Иначе охлаждането започва да се чувства по-осезателно,когато
климата започне да върти вече изстудения въздух в купето.
- VT5602AK
- Регистриран на: 30.01.2006
- Местоположение: London
- Кара: E36S50B30,Mini Cooper S
- Мечтае да кара: S50B30 turbo
- Детайли за колата: модифицирани
8 мнения
