Проблем:Гаснене при старт на 318is ??
7 мнения
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
Здравейте ,
пиша ви от името на един приятел....
Начи проблема е следния: Като се запали колата (не зависимо от това да ли е загряла или на студено) се получава мигновено падане на оборотите и гаснене..... От симптомите съдим че е стъпковото електромоторче което евентуално може да се свали и почисти..... Проблема е обаче, че не знаем къде се намира точно.... Ако може някой да го покаже къде се намира от realoem.com ще съм много благодарен.... и да опише някой ако може как точно да се почисти......
Колата е '94 E36 318is (M42)
П.С. При изфорсиране не прекъсва колата и не се мъчи нещо , изфорсирва си се перфектно(5-6к оборота без проблем) проблема е само при палене че гасне ако не и се подаде газ малко.....
Мерси предварително за отговорите.......
- nik4o
- Регистриран на: 4.05.2007
- Местоположение: Софията
- Кара: м я някак си.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
Номер 7 ти е стъпковия мотор и сигурно е от него и аз го имах този проблем,но след като го смених се оправи като за начало пробвай с почистване в ултразвук.Ако имате проблеми с стигането до него ще ви обясня на лично кое се маха за да се стигне до него
- nik4o
Ами може да си сигурен на 100 % само ако вземеш от някой колега стъпков мотор за пробата и ако изчезне значи е от него смяната става сравнително бързо за около 15 мин.А за чистенето на ултразвук гаранция че нищо не се преебава пробвано е на моита кола вече
7 мнения
