Проблем с централното на новата Бима!
11 мнения
Такааа.....вчера си ми пристигна новата играчка от Италия......Е36 318и М43...98год,много запазенка и много гледана,но единственото което не ми работи е централното,проблема е следния!
Когато заключа вратите със ключ от шоф.врата се заключват всички врати,капачка резервоар,шибидаха се прибира ако е отворен,но самозадна лява врата не се заключва!
Следващия проблем е,че когато заключвам от пасажерската врата,или от багажника ми,се заключва всичко,само НЕ Шоф. и задна лява
А на "старата" Бима където и за пъхнеш ключва заключва всичко!
Монтирах и аларма и човека ми каза че управляващата машинка във шоф.врата не ми работи,а каза че задната може и да е здрава,но да не получава сигнал от шоф.
Тааа...някакви идей какво да правя,че днеска разглобих корите,ама на задната врата не можах да се ориентирам как се сваля машинката........а и на предната също
Ако може малко
че е много гадно да заключвам с ключ,пък после да включвам алармата и така......а и си е друго като си оставил забравен шибидаха отворен,така от разстояние да го затвориш
Ако може малко
че е много гадно да заключвам с ключ,пък после да включвам алармата и така......а и си е друго като си оставил забравен шибидаха отворен,така от разстояние да го затвориш - D_I_V_A_K_A
- Регистриран на: 27.11.2007
- Кара: го полека..
Скромни наблюдения.
Вероятно имаш комфорт модул, който управлява всички.
За да не ти заключва някоя, означава че конкретната не получава сигнал, което вероятно е лош контакт.
Жичкаджиите не ги връзват правилно, понеже не ползват схеми и карат на обща култура. Аз примено не мога да заключа с алармата капачката на резервоара, което означава, че не е вързана на правилното място на комфорт модула. Неприятото е че ще трябва да си разколача за N-ти път колата, за да си намеря къде точно е сигнала от алармата за заключване.
Така че отдели малко време, проучи схемите и виж какво можеш да направиш
- Mitack
- Регистриран на: 27.08.2007
- Кара: E36 M43B18'97
- Мечтае да кара: ново BMW
колега, тъй като си свалил корите на вратите - откачи кабелите на машинките и се опитай ръчно да им подеш сигнал. Ако не се задейства значи са развалени. имаше една тема за поправяне на тези машинки (сменат се едни микропревключватели) ако не лошо.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=67724 - това правих аз,предполагам и при теб е такъв проблема...
- ~Мишо~
На куплунга има един механизъм който го заключва,издърпва се една пласмаса и той се изважда сам,самата машинка е хваната на едни жлебове,трябва да ги разтвориш внимателно с тънка отвертка...абе игра на нерви е
Вчера ебати аномалията
Бях оставил колата на паркинга където нямаше сянка,е цяла сутрин я е пекло колата жегата....отивам на обяд да врътна едно кръгче
....и отдалече изкл.алармата и чувам нещо цък
Отивам при колата,гледам я отворена,закл пак алармата с дистанц.тя се заключва
И така довечерта когато вече беше студено и пак не искаше
Та възможно ли е да е лощ контакт на машинката......всичко друго работи без проблем и винаги,стъкла,шибидах...
- ~Мишо~
Точно така правеше и при мен
и е от ключето дето съм описал...
11 мнения
