датчик на колянов вал
2 мнения
- igra4a_bmw
- Регистриран на: 11.06.2007
здравеите на всички ,искам да попитам дали някои знае вьзможно ли е когто колата си е работила до последно без проблем и идва един ден когато наи много ште ти потрябва и тя да не запали
,колата bmw 318 i 1994 год двигател е36 ,не е от алармата тьи като тя управлява бензиновата помпа ,проверих свештите и се оказа 4е бобината не подава абсолутно никакьв ток , и имам предположения дали нее изгорял датчика за оборотите на коляновият вал и вьзможно ли е от него да стане така .благодаря предварително на отзовалите се
а дднес е неделя и колата ми трябва а си4ки сервизи почиват
,колата bmw 318 i 1994 год двигател е36 ,не е от алармата тьи като тя управлява бензиновата помпа ,проверих свештите и се оказа 4е бобината не подава абсолутно никакьв ток , и имам предположения дали нее изгорял датчика за оборотите на коляновият вал и вьзможно ли е от него да стане така .благодаря предварително на отзовалите се - petio_bmw 318is
- Регистриран на: 27.04.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: M42 POWER
като 4ета кво си написал,маи неразбираш достата4но за да бараш двигатела.Отиди в сервиз и дано ти е малак проблема.Успех.
2 мнения
