губи мощ и не държи обороти-пояснение!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 мнения
Здравейте всички!
искам още веднаж да изреда всички симптоми на моята кукла и ако някой има конкретни предположения моля да ги сподели:
1-во,когато е студена всичко е наред държи обороти около 1000 и слд минута падат на 800-900.
2-ро след като загрее пак всичко изглежда ОК,но след потегляне и подаване на газ забива носа губи мощ почва да халца и след 4-5 секунди подема и се форсира,но в купето мирише на бензин.
3-то по някое неопределено време всичко се оправя и колата варви добре,до като не се повтори всичко от начало.
4-то на сфетофар играят оборотите (не винаги)
5-то сменена е ламбда сонда и е на 1000 км(бошова с дензо)
бях на елкон и ми казаха ,че е ламда сонда-възможно ли е?
6-то смених няколко ламда сонди (2-ра у-треба-бошови),но подобрение никакво.
7-мо смених ма6инката за ниски обороти,но и това не помогна.
въпросът ми е съ6то възможно ли е да горят ламбда сондите от нещо и дали това,че сам махнал катализатора може да играе роля за всичко това.
Извинявам се за романа,който написах,но все пак тр да се знае всичко.
ще очаквам вашите съвети и предположния!
благодаря на всички предварително!
Йордан-Пловдив.
Йордан-Пловдив.
- D3BEP
- Регистриран на: 26.06.2007
- Местоположение: На вятърните мелници
Бате, пишеш трета тема за един и същи проблем в рамките на един ден
Копирай си мнението в другата тема и помоли модовете да изтрият тази. Глупост правиш в момента, просиш си всички теми да ти модерират.
- dqvola666
- Регистриран на: 24.04.2006
- Местоположение: София и оклолията
- BT9028BA
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: В.Търново
- Кара: ...don`t drive fast, just fly low
- Мечтае да кара: E36 M3
И мойта кола/320i E36 M50B20/ така прави с оборотите и като я понатисна замирисва на гадно /недобре изгорял бензин/
Ходих на диагностика смених почти всичко /ламда сонда-дебитомер-стъпково-няколко пъти свещи и все като ги сменям са упушени/ но ефект никакъв и на диагностиката ми казват че колата е добре и няма никакви грешки
А според мен проблема е от компресията на мотора - а сегменти не ми се сменят защото те сруват колкото един мотор на старо
- dqvola666
Здравей! Имам абсолютно същия проблем. Смених няколко сонди и след 3-4 дни проблема пак се появява. Оказва се че сондите изгарят. Единственото решение е или сменяш ЕКУ-то или откачаш сондата от буксата и караш така с разход 1 литър отгоре. Аз така и направих, защото смяна на ЕКУ-то е голяма гимнастика. Ако имаш имобилайзер трябва да се настрои ЕКУ-то за него иначе няма палене. Успех! Ако имаш някакво друго решение на проблема пиши, ще го обсъдим.
- horhef
- Регистриран на: 27.04.2007
- Кара: каручки
Аз имах същия проблем на моя М50Б20 без вануса. След смяната на всички консумативи (лули, свещи, гартнитура на клапаните, масметър и други) колата ми продължаваше да има същия проблем. Сетих се обаче че точно преди да започне да ми прави проблем колата смених ламбдасонда BOSH (преди това ми беше изгоряла). След 1 месец ходене по мъките, теми в форума... купих си универсална ламбда за 60лв и когато я сложих колата хвръкна.
Това го пиша може би за 3-ти път в различни теми но се чувствам длъжен хората да знаят че BOSH не е това което е
Поздрави.
Красимир Дянков
Поздрави.
Красимир Дянков
- boricha
- Регистриран на: 28.03.2007
- Кара: e28 525e, e34 520, e36 316,next иде
- Мечтае да кара: Всичките които не са описани горе
Един приятел има същия проблем с тойота и накрая се оказа че единия инжектор като поработи и позагрее колата се прецаква и от време на време правеше точно това. Доста време загуби посервизи докато разберат от какво е.
Здравей!видях,4е си писал по темата,няма мо6ност и не държи обороти и си имал същия проблем.искам да те питам разбра ли от какво ти горят сондите и това 4е 6те хар4и литър пове4е е равно на?/?искам и да ти поясна 4е мойте сонди които слагах са 2 употреба и не сам сиг ,4е и те са били наред.аз преди 6 месеца смених старата BOSH sys дензо-японска.възможно ли е да ми горят,защото сам махнал катализатора?
- BT9028BA
23 мнения
както ти каза D3BEPА(занапред го слушай,винаги са му от полза коментарите) потърси потребители със по голям стаж от твоя град и ако трябва вижте се дискутирайте
