Въпросче относно капене на масло Е36?
15 мнения
- slimarata
- Регистриран на: 14.04.2008
- Кара: Fiesta
- Мечтае да кара: M3
колеги нещо капе масло под колата,ходих при един селски майстор да погледне да не гарнитура на картера,но тои ми каза,че не е оттам,а се самнявал,че е помпичката на съединителя.Каза ми да следя нивото на спирачната течност и ако губи значи е от там.Е да ама следя нивото и не мърда,а отдолу пак капки и са май точно от моторно масло.Забелязах,че капе повече,когато стрелката на оборотите отива често до червеното
!Утре ще отида в сервиз да я погледнат.Та питах се дали на някой му се е случвало нещо подобно за да знам да не би майсторите да почнат да ме плашат и да ми измислят некви скъпи ремонти.Благодаря предварително и извиняваите ако е тъпо въпросчето,но сам нов,както сте забелязали
- spens_82
- Регистриран на: 3.05.2007
- Местоположение: варна на морето
- Кара: BMW E60
- Мечтае да кара: бмв М3,M5,X6
- Детайли за колата: E60 530D 218коня
колега и аз го имам този проблем.ходих на няколко сержиза жсе се 4удят отакде мойе да буде
при мен омасляването по4ва от самия маслен филтар ,слиза по двигателя 4ак долу до скоростната котия-но това става от завихрянето на вузду6ната струя която се поло4ава.според мен маи те4е от котията на масления филтар
колеги според вас вазмойно ли е да ми те4е масло от котията на масления филтар?
- petio_bmw 318is
- Регистриран на: 27.04.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: M42 POWER
от всяка едана гарнитура може да те4е,избаршете хубаво там кадето е омаслено запали колата,ако не капе покараи малко после огледаи двигатела и ще се види от каде салзи маслото толкова е лесно тва кво му са 4удите толкова.Моита беше като водоноска,ама си4ко се оправя
- stenli_bmv
- Регистриран на: 30.04.2006
- Местоположение: Ст.Загора
- Кара: 535д
Масления филтър,няма как да се е спукалozy написа:Напълно възможно е да е спукан и масления филтър, щом казваш че тече от него. Един път ми го бяха стегнали с веригата (инструмента за развиване на филтъра) и го бяха спукали и течеше.
Поздрави.
Красимир Дянков
- slep
- Регистриран на: 6.05.2008
- Местоположение: Самоков
- Кара: бангия
- Мечтае да кара: много кончета под капака
а как си с хидравличната течхост Понякога от маркучите на казанчето се стича и всичко отива отдолу при картера от въздушната струя
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
понеже говорим за М43 мотор ако е теча е откъм филтъра знам къде е. Корпуса на самия филтър е закрепен към блока с 6 болтчета, а над тях има един кръгъл клапан, уплътнен с 2 О-пръстена и от тях тече понякога, абе влезте в реалоем и ще видите за какво говорим, не знам как да ви дам линк, а иначе пръстенчетата са стотинки
only rear wheel drive
- michev
сега видях че колегата е с 320, но имаше питане и от колегата с 316-ката, та дано съм бил полезен
ре
spens_82 написа:колега и аз го имам този проблем.ходих на няколко сержиза жсе се 4удят отакде мойе да будепри мен омасляването по4ва от самия маслен филтар ,слиза по двигателя 4ак долу до скоростната котия-но това става от завихрянето на вузду6ната струя която се поло4ава.според мен маи те4е от котията на масления филтар
http://bmwfans.info/original/E36/tou/31 ... l-11_1568/
Купуваш ном. 6-около 3лв...
Ном.5 е О-пръстен-2бр.-8лв...
Ном.4 е клапан ,комплект с 2-те О-пръстенчета-12лв...
Цените са от КАМОР и частите са купувани и сменени от мен...
За 316-та,М43 гаранция те4е от там ,слабо място им е
- michev
- spens_82
- Кара: BMW E60
благодаря за инфото колеги
та зна4и мих и двигателя на моита кола два пате,карах я в сервизи,неможаха да разберат от кадее те4а.според мен е от котията на масления филтар
- slimarata
- Кара: Fiesta
kolegi razbrah otkade e
-ot stekata zamasloto,dolu v osnovata to4no kadeto vliza v kartera.Opraviha mi go sas silikon i sega e 6 ve4e nqma kapki
15 мнения
