дат4ик в десния въздуховод не в левия
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: Пловдивчанче
Кара: M5,X5,328iR,e30 330i,
Мечтае да кара: м6
Мнение от BMWm5 » 11 Май 2008, 1:30
говоря за един кръгъл с диаметир около 6 7 см 4 с 4 6типки нямам предвид малкия заострен дат4ик които е в левия въздуховод
Регистриран на: 24.10.2006
Мнение от mityooo » 11 Май 2008, 1:43
До колкото си спомням е биметална пластина настроена на 3 градуса . Това е датчика на звуковата сигнализация за опастност от поледица .Има го при по ранните версии на модела ,когато имаше отделна "камбанка" ,а не беше вграждана в малкия "борд"
ПП Дано не бъркам ;)
0898578595
Мечтае да кара: м6
Мнение от BMWm5 » 12 Май 2008, 1:14
бърка6 колега това за което говори6 е опция на малкия борд и е хванато от термометъра в левия въздуховод за6тото без този елемент зимати ми пи6те6е а тоя др дат4ин не знам за какво е :( на борда компа има едно А-темп и като го натисна се скрива температурата ,нормално ли е това? не трябва ли да от4ете вътре6ната темпеатура?
Мнение от mityooo » 12 Май 2008, 1:32
Ако бъркам то е на половина ;) Определено е биметалка ,а не терморезистор :!:
Борда си е така и при мен .
ПП Този датчик да не е определящ кога да работи подгрява на пръскалките тогава :?: :idea: Да казват знаещите ,че на мен друго не ми идва на акъла ;)
0898578595
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 12 Май 2008, 15:58
добре -аз нямам борд-ама лъчо ми сложи малкия вчера-и имам и аз няколко въпроса-от колегата от които купих борда /а тои си е сложил големия/-като ми продаде малкия ми даде и един датчик които му беше на колата-неоригинален -от тия направените ама си показваше темперетурата-като го сложихме-на мен не работи-един каза че трябвало време да сработи-е да ама цял ден и не сработи....... :roll: -трябва оригинален ли да търся,още да чакам или борда е прецакан?-и друго-казват че имало камбанка-тя за какво е и дали ще деиства при мен като аз не съм имал борд а е сложен допълнително :OT:
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 15 Май 2008, 9:39
някои да отговори на този въпрос :roll:
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 15 Май 2008, 11:30
@ laviatan
При твойто положение намаш камбанка и нама да "дрънка", тя се връзва допълнително към борда, а за датчика требе да се види на място от човек който разбира дали работи какъв е и къде е сложен.
@ BMWm5
Това което ти показва като натиснеш "A-temp." е външната температура разбира се, до сега не съм виждал кола която да показва реалната температура в купето само на колко градуса да духа климата.
@mityooo
Датчика за пръскалките не е ввъв въздуховодите а е отвътре горе долу срещу казанчето за чистачките но на "гредата" (така да се каже) и кръгъл цилиндричен и е не повече от 2-3см дълъг.
P.S.
Това са нещата както трябва да са, но ако някой е правил "магарии" с колата то следователно това във десния въздуховод може да е всичко.
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 15 Май 2008, 11:36
:OT: някои да продава камбанка :mhihi:
ИЛИ ДА ПИТАМ-ИМАМ ТОВА ОТ е 39-АКО Е С ВГРАДЕНА КАМБАНКА-ДА ГО ИЗТРЪГНА АМА ПЪК КАК ИЗГЛЕЖДА ТЯ :(
Регистриран на: 15.05.2003
Местоположение: Herefordshire,Ledbury
Кара: акцизни М-паркети от острова
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 15 Май 2008, 11:52
Това,за което пита колегата е датчика на зимния пакет ;)
Подгрев на пръскалки и подгрев на ключалки на вратите и си стой баш в десния въздуховод,на моята 16-ка също се намира там ;)
PeReZ: Предполагам и километража (скоростомера) не показва моментната скорост, а ъгловата скорост в завой ???
Мнение от Kris » 15 Май 2008, 12:01
"камбанката" седи при Е36 на кората под волана и изглежда като номер 8 от линка:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=05&hl=38
Регистриран на: 15.07.2006
Кара: E36 318i '95
Мнение от MRS » 15 Май 2008, 12:05
А ето така изглежда нагледно:
http://www.snimka.bg/album.php?photo_id=2785566&vote=5
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 15 Май 2008, 13:13
МНОГО КРАЧЕТА ИМА НА ТАЯ КАМБАНКА :roll:
Мнение от Kris » 15 Май 2008, 15:29
laviatan написа:МНОГО КРАЧЕТА ИМА НА ТАЯ КАМБАНКА :roll:
Ма виж че на буксата има само два кабела ;)
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 15 Май 2008, 15:38
няма ли някои които продава такава камбанка........ :mhihi:
Мнение от mityooo » 16 Май 2008, 1:05
///MapTo написа:Това,за което пита колегата е датчика на зимния пакет ;)
Познал съм бре :lol:
0898578595
