Отново ремъка, отново гаснене при студен старт - мистерия
Регистриран на: 25.03.2008
Кара: 99' Е39 520i M52B20TU
Мнение от thunderl » 10 Май 2008, 10:30
Момчета, като си купих автомобила му смених всичко, както си му е реда - съответно, смених и ремъците (нямам ангренажен ремък, говоря за този на климатика и другия). 2-3 дни след смяната ремъците взеха да пищят сутрин като я паля и то само при обороти от рода на 1000-1100, за около минута-две. Мислех, че това ще отшуми с времето, но не стана така...ремъците продължават да си пищят, а се появи и друг проблем :( Веднага след запалване, колата смъква оборотите и гасне. Може и аз да си въобразявам, но мисля, че е свързано с ремъците - сякаш колата вижда зор, в момента, в който тръгнат да пищят. Като и подам малко газ 1-2 пъти и ремъците позамлъкнат вече, колата се държи перфектно, отива на нормалните обороти и въобще няма ядове.
Не съм сменял ролките, дали пък не е от тях? Дайте някакъв съвет, че се отчаях тотално.
Регистриран на: 11.03.2008
Кара: 530i touring
Мечтае да кара: E39 - М5
Ре
Мнение от 318_is » 10 Май 2008, 11:59
Същия проблем го има и при мене колега появява се сутрин леко задържам гаста до 1500 оборота около 15 сек и се оправя още не сам ходл на диагностика спроред единя от майсторите е ландасонда но докато не се закачи сичко е мистерия.
Re: Ре
Мнение от thunderl » 12 Май 2008, 10:54
318_is написа:Същия проблем го има и при мене колега появява се сутрин леко задържам гаста до 1500 оборота около 15 сек и се оправя още не сам ходл на диагностика спроред единя от майсторите е ландасонда но докато не се закачи сичко е мистерия.
Е, аз я закачах преди 2 седмици...баш сега да се е прецакала тая сонда? А и тя не дава ли някакви други странични ефекти при каране - прекъсвания, али бали?
Регистриран на: 25.10.2007
Re: Ре
Мнение от ROCK » 12 Май 2008, 11:12
thunderl написа:
Аз имам същтия проблем от скоро, забелязвам че колата няма такъв старт какъвто имаше и го отдавам на това. Сутрин даже и да задържа гаста не жинаги се получава и пак гасне. И на мен ми казаха че трябва да е от та сонда но първо на диагностика да съм отишъл.
и както казвате МИСТЕРИЯ .
Човек трябва да е достатъчно голям, за да признае грешките си, достатъчно умен, за да спечели от тях и достаъчно силен, за да ги поправи.
Но най-съществения и може би най-важния
въпрос е колко е достатъчно ?
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 12 Май 2008, 15:07
ако не си сменил ролките може в тях да е проблема, когато колата е студена смазката в ролките, или по-точно клея на който вече е станала задържа и ролката пищи, а когато мотора загрее ролките прохлабват, като същото важи и за лагерите на динамото или водната помпа или компресора на климатика ако имаш такъв
only rear wheel drive
Мнение от thunderl » 12 Май 2008, 16:09
michev написа:ако не си сменил ролките може в тях да е проблема, когато колата е студена смазката в ролките, или по-точно клея на който вече е станала задържа и ролката пищи, а когато мотора загрее ролките прохлабват, като същото важи и за лагерите на динамото или водната помпа или компресора на климатика ако имаш такъв
Странното е, че със старите ремъци нищо не пищеше. Но може би е бил доста по-хлабав. Сега като съм ги стегнал с нови ремъци, ако са били износени ролките, може би виждат повече зор. Има ли начин да се смажат или направо се сменят? :roll:
Вчера колата ми я беше насветкало слънцето надвечер и я запалих - нито се опита да пищи, нито да гасне, нито нищо. А тази сутрин беше доста студено и се опита да гасне на 5-6 пъти преди да тръгна. Може и да е това, което казваш - смазката да клеясва. А работата на ламбда сондата доколко се влияе от външната температура? :roll:
Имам климатик, но не съм го оправял - дори като го пусна, шайбата на едната ролка не се върти. Казаха ми, че било някаква защита - когато системата била празна. Но и за това трябва да се иде при специалисти.
Регистриран на: 6.05.2008
Местоположение: Самоков
Кара: бангия
Мечтае да кара: много кончета под капака
Мнение от slep » 12 Май 2008, 21:47
колега след като сложиш нови ремаци те пак се разтягат провери ги да не са хлабави Ефекта е такъв при хлабав ремак на динамо
Мнение от michev » 13 Май 2008, 0:13
ролките се сменят, а сондата я остави на мира - от нея ремъци не свирят, но аз ти давам насоки, най добре да се види колата от кадърен майстор
Мнение от thunderl » 16 Май 2008, 20:59
slep написа:колега след като сложиш нови ремаци те пак се разтягат провери ги да не са хлабави Ефекта е такъв при хлабав ремак на динамо
Те уж би трябвало да се самонатягат?
Регистриран на: 12.07.2007
Местоположение: Rousse
Кара: E46 320d 136
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от shengi » 16 Май 2008, 23:58
Колеги проверете да не е динамо или стартер, че на вуйчото 525-цата правеше същите мизерии и се оказа стартер-а.
Мнение от thunderl » 08 Юни 2008, 19:45
Мистерията продължава. Смених двете ролки - едната на обтегача и една паразитна - колата е на старото дередже. Казаха ми, че би могло да е от слаб акумулатор, който иска да се зареди веднага след палене и товари колата - пробвах с чисто нов акумулатор - няма разлика.
С намазване на гладката страна на ремъка с парафин звукът изчезва, което означава, че скърцането може да идва само от места, където ремъкът се опира с гладката си страна...което май оставя само водната помпа и динамото ... евентуално стартер :(
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 08 Юни 2008, 23:06
Имаш два варианта или ремъка който си сложил е невероятното дърво,може да е марков ма да е седял 10г. по складовете и нали се сещаш че се е удървил.
Другия вариат е да ти е омекнал обтегача и да не го опъва добре в резултат на което да приплъзва в началото докато се загрее.
това се получава и при първия вариант ;)
Е46 Fanatic
Регистриран на: 1.06.2008
Кара: Е46 330d; GLK 320
Мнение от Hito » 08 Юни 2008, 23:14
thunderl написа: ....Казаха ми, че би могло да е от слаб акумулатор, който иска да се зареди веднага след палене и товари колата - пробвах с чисто нов акумулатор - няма разлика.......
Въй ,въй ,въй.........бате как може въобще да им се връзваш на такива???? :shock: Помисли малко дали това е възможно от чисто механична гледна точка ;)
Пробвай да натегнеш ремъка....ако не стане , охлабваш малко...ако пак не стане сваляш ремъка и проверяваш за затегнали лагери по алтернатор и тн. , ако и в тях няма проблем си вземи друг ремък и със сигурност ще ти се реши проблема ;)
Мнение от thunderl » 09 Юни 2008, 11:01
Е възможно ли е да гасне само от некачествен ремък?! :(
Регистриран на: 24.03.2007
Кара: E30 324TD '88
Мечтае да кара: Custom made e30 with шукариии батко
Детайли за колата: E30 1987 10'th october grey mettalic 203/7 4 door Diesel 324 td (turbo-diesel)Mechanical Fuel Pump,Xenon lights,
Мнение от dancenation » 09 Юни 2008, 11:12
Не може ли да свалиш само за момент ремъците да видиш какво ще стане като запалиш и след това :)
----Митко Тодоров Христов----
GSM:0886150079
E30 - M21 + M50 = Ultimate Driving Machine
