Каде е реостата за вентилатора на парното-няма го никаде?
18 мнения
- riks
- Регистриран на: 6.05.2007
- Местоположение: sliven
- Кара: E60-525, Е46 н46б18А
Каде може да е наврян този реостат за вентилатора парното на Е36 92г. 316 без клима,значи със сигурност го няма под кората на волана над педалите или там някаде също го няма и при вентилатора отпред ако знаете друго място казвайте ако има и снимки да го видя още по добре работи ми само 4 степен на парното.
- riks
- VT5602AK
- Регистриран на: 30.01.2006
- Местоположение: London
- Кара: E36S50B30,Mini Cooper S
- Мечтае да кара: S50B30 turbo
- Детайли за колата: модифицирани
- ludiagsm
- Регистриран на: 17.03.2003
- Местоположение: Sofia
- Кара: X5 E53
- Мечтае да кара: BMW i8 JET Surf
- Детайли за колата: 3.0i ,с газова уредба :) ,дюзи Баракуда, ел оерка на мястото на Визкосъединителя ,Таблет 10 инча и собстврна аудио система с блутут и суббугер .
Скоро ще има турбинка 1 или 2 :)
намира се от другата страна от към краката на пасажера ще видиш една букса с ч-ри по-дебели4ки кабела
- riks
Мерси много за отговорите само там не бях проверявал. Утре и там ще бъде разхвърлено и дано е там този резистор че много му се каня как се издрах днес ръцете да го търся отпред при вентилатора ама поне го понапръсках с масло
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
- Кара: Всичко що е BMW , баничарки
- Мечтае да кара: M1
намери ли го-че и моя се ебава-степените му-а и аз съм без клима...................
-и някои не може ли да го покаже въобще какво представлява?
- ludiagsm
- Кара: X5 E53
при мен на 316-ката имаше грижа и по4на д аработи само на 4-та степен , тръгнах да го вадя но с еоказа само лош контакт в самата букса с 4-те кабел4ета обикновенно само като се извади и пъхне обратно и степените идват
най добре да се напръска с контактен спрей
- robert1975
- Регистриран на: 9.05.2007
ludiagsm написа:при мен на 316-ката имаше грижа и по4на д аработи само на 4-та степен , тръгнах да го вадя но с еоказа само лош контакт в самата букса с 4-те кабел4ета обикновенно само като се извади и пъхне обратно и степените идватнай добре да се напръска с контактен спрей
e и при мен само на 4-та и съм без клима-ама даи подробности къде е точно и как изглежда
BMW-маниак
- ludiagsm
- Кара: X5 E53
robert1975 написа:ludiagsm написа:при мен на 316-ката имаше грижа и по4на д аработи само на 4-та степен , тръгнах да го вадя но с еоказа само лош контакт в самата букса с 4-те кабел4ета обикновенно само като се извади и пъхне обратно и степените идватнай добре да се напръска с контактен спрей
e и при мен само на 4-та и съм без клима-ама даи подробности къде е точно и как изглежда-моята е 318-1991 г. без клима-бл. предварително
трябва да свалиш жабката с кръстата отвертка има доста болт4ета като отвориш жабката са 4-ри отдолу има още 2 към таблото и отгоре както са въздховодите вдига6 ги максимално нагоре дърпаш ги и ги изваждаш под тях има още две болт4ета махаш жабката и гледаш горе вляво в самата кутия на парното е тази букса тя е плоска едноредова с 4-ри кабел4ета
- laviatan
- riks
- riks
снимки реостат
ето ги
- laviatan
Re: снимки реостат
riks написа:ето ги![]()
- ludiagsm
- Кара: X5 E53
явно сайта се ебава нещо опитай http://img379.imageshack.us/
pp:а какво стана с парното в крайна сметка тръгнаха ли останалите степени?
- riks
Голямо мерси на всички за съдействието парното е като ново, едно листо беше застанало между термо-пластините снимки в галерията ми
Aбе той са ебава и то много ама аз ги сложих в галерията ми.
Последна промяна riks на 08 Май 2008, 15:22, променена общо 1 път
18 мнения
