ГУБИ ОБОРОТИ
5 мнения
ГУБИ ОБОРОТИ
КОЛЕГИ моля за помощ нещо странно се случи с колицата 318 на бензин, днеска си отивам в мола ей така на разходка паркирам любимата, след около 1 час се вращам паля а тя гасне, и пак и пак, ядосах се запалих я яко газ форсирах малко пуснах пак изгасна, пак запалих пах форсирах, трагнах и се оправи, после карах около 50 километра смирах гасих, палих без проблем, обаче защо се получава така, моментни ли е или да се притеснявам.
Няма начин да няма начин
- emiche
- Регистриран на: 29.04.2007
- Кара: го шано
- Мечтае да кара: още по-шано
- Детайли за колата: Излъскан сток
ок
Започваш с почистване на стъпковото моторче,защото можеш и ти да го направиш (ползвай търсачката за това) после сменяш горивния филтър, ако не се оправи отиваш на диагностика и хората ти казват какъв ти е проблема,но горе долу вариантите са три:
-ламбда сонда (ако имаш въобще) цена: 160-220 лв (бош)
-дебитомер - цена 300+ (за нов)
-свещи - окло 10 кинта за брой
А ако си голям карък може да е и комбинация от някои от по-горните проблеми. Успех
П.С. Сори, не видях че си в Щатите, там цените са други и по приемливи, а и от и-бея можеш да си поръчаш каквото ти трябва
- Денислав Шишев
- DS Motorsport
- Регистриран на: 14.06.2007
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E46 M3 & E90 LCI
- Детайли за колата: 04' E46 M3 Coupe, 6 speed manual transmission, titansilver metallic, Full options, full Magnaflow exhaust system, K&N intake
сигурно е от моторчето на празния ход! Обаче колега преди да копуваш каквото и да било,провери от какво е и тогава действай!
- D3BEP
- Регистриран на: 26.06.2007
- Местоположение: На вятърните мелници
Нема как да се провери със сигурност, в смисъл гарантираща ефект и евтина проверка. Може освен това изброеното да е например дюза, дросел.... Проблем по мотора. Даже токове може да са. И на мен ми се иска да могат да кажат майсторите с един поглед, но обикновено не могат. Това им е роблема на сложните системи.
Мини една диагностика, поне ще потвърдите или отхвърлите 2-3 от посоченитезаподозрени. Ако имаш късмет, диагностиката ще си покаже проблема. Ако нямаш късмет, почва ровенето....
Ае на Е36 обикновено стъпковото моторче се зацапва. Почни от чистене.
Успех!
Успех!
5 мнения
