:?: Занасяне на колата
Регистриран на: 19.03.2008
Мнение от tuparowa » 06 Май 2008, 19:34
Аз като една жена да задам тъп въпрос, за който предварително се извинявам, ако е обсъждан, ама не намерих нищо.
Значи проблемът ми е такъв - на магистрала, при скорост над 100 (т.е. едно няма нищо за БМВ-то) при неравности колата леко занася. Особено на участъка около Пловдив, който е в доста лошо състояние. И друг път съм забелязвала, ама през зимата си мислех, че е от мокра настилка или нещо подобно. Днес обаче пътят беше идеално сух. Е, занася си и това е. :dunno: Нищо подобно не се случва, когато асфалта е гладък. Досега не съм карала кола със задно предаване, та нямам наблюдения. За сведение, бмв-то е модел 318i със спортно окачване и 16-цолови джанти.
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 06 Май 2008, 19:49
Не се безпокой това чувство е от неравния път и твърдото окачване, а щом си със спортно верятно се усеща в повече. Колата не занася, просто се усещат въбрации и движения във волана. За всеки случай провери амортиьорите как са, колата не трябва да пружинира нагоре и надолу.
Регистриран на: 29.10.2007
Мнение от todoricco » 06 Май 2008, 19:49
Не се притеснявай , най-вероятно имаш нужда от нови задни амортесьори. Един оглед на задното окачване няма да е излишен.
Обърни внимание на гумите ако са стари повече от 5 години са твърди и криви и си вземи нови.Успех
Местоположение: в град без закони
Мнение от agent smit » 06 Май 2008, 20:29
От калпави гуми се получава такъв ефект, а също и от амортизирано окачване.
Регистриран на: 16.02.2008
Кара: Е61 530xd, LCI
Мнение от Anthony_J » 06 Май 2008, 20:47
Ти хубаво написа какви са ти джантите, ама трябваше да кажеш и дали си с кожен салон? :mhihi:
Гумите са много важно нещо. Трябваше да споменеш тях първо. Ако са ти хубави, виж дали не са напомпани твърде много.
Мнение от tuparowa » 06 Май 2008, 21:48
Благодаря на всички за отговорите! :D Гумите са ми хубави, освен това и със зимните го правеше същия номер, не са напомпани повече отколкото трябва, значи остава окачването да проверя.
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Е70
Мечтае да кара: 25 годишна
Мнение от jullydjs » 06 Май 2008, 22:00
Явно има някои разбит тампон, или амортесиор
Регистриран на: 23.08.2006
Кара: 2002 E46 2.2
Мнение от Psysky » 06 Май 2008, 22:30
Значи - всеки месец минавам от там и аз преди време се филмирах много в началото защото мислех, че колата залита леко на ляво и дясно без никаква причина на привидно прав път. Според мен просто на това място се получават леки "коловози" от минаването на тировете през лятото на мекия асфалт, и като преминаваш в този участък се получава тоя ефект.. преминаваш през коловозите и залиташ
Примерно ако ти се е случвало да преминаваш по Цариградско шосе през лентата на автобусите (като влизаш в локалното примерно) ще усетиш същия ефект но даже по сериозно.. защото от много автобуси там асфалта се е преебал - явно толкова качествен и асфалта...
айде, намали филмите и си карай спокойно ;)
Регистриран на: 17.03.2008
Местоположение: Тюркистан
Кара: 'Е36'
Мечтае да кара: e92 m3
Мнение от Garribaldi » 06 Май 2008, 22:44
Psysky написа:на това място се получават леки "коловози" от минаването на тировете през лятото на мекия асфалт, и като преминаваш в този участък се получава тоя ефект.. преминаваш през коловозите и залиташ
:yes: Мдам на мен също ми се е получавало така като минавам от там... ама то това там не е път :confused: ;)
rrrrryyyyyymmmmm...
Регистриран на: 2.07.2004
Местоположение: България, София
Кара: Е36 M52B20 96 coupe
Мнение от The Shadow » 07 Май 2008, 0:15
Psysky написа:Значи - всеки месец минавам от там и аз преди време се филмирах много в началото защото мислех, че колата залита леко на ляво и дясно без никаква причина на привидно прав път. Според мен просто на това място се получават леки "коловози" от минаването на тировете през лятото на мекия асфалт, и като преминаваш в този участък се получава тоя ефект.. преминаваш през коловозите и залиташ
Абсолютно е прав колегата...
User
Мнение от b00st » 07 Май 2008, 0:21
Да там особено на цариградско е много прецакано. Аз затова казах, че просто така се усеща пътя. Даже си помислих преди, че гумата ми е мека и спирах да гледам кво става, а то всичко е ок просто от смачканите бг пътища...
Регистриран на: 6.04.2008
Мнение от Energie26 » 07 Май 2008, 11:38
Не се притеснявай за вибрациите след 180км ще заспи.
:mhihi: :mhihi:
Мнение от tuparowa » 07 Май 2008, 16:54
Като казахте окачването, погледнах амортисьорите, единият е омаслен и като цяло задницата ми се вижда доста паднала. Ще се ходи на майстор, ама някой може ли да ми каже горе-долу какви са цените на тези амортисьори, да си имам едно наум?
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 07 Май 2008, 16:59
tuparowa написа:Като казахте окачването, погледнах амортисьорите, единият е омаслен и като цяло задницата ми се вижда доста паднала. Ще се ходи на майстор, ама някой може ли да ми каже горе-долу какви са цените на тези амортисьори, да си имам едно наум?
Под 180 лв. бройката, за предни...
Регистриран на: 27.10.2007
Кара: Е91 320d
Мнение от Жоро 320и » 07 Май 2008, 17:06
За два задни обикновенни амортесьора с прахоуловители и работа на майстора си приготви поне 500лв. А ако се наложи и прожини и тампони и др. и си става цифра.
