климатик
Регистриран на: 17.03.2007
Местоположение: PLOVDIV
климатик
Мнение от vampiravasko » 05 Май 2008, 12:19
колеги знае ли някой къде може да се сложи климатик на автомобил който си няма такъв
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: климатик
Мнение от vld » 05 Май 2008, 15:19
vampiravasko написа:колеги знае ли някой къде може да се сложи климатик на автомобил който си няма такъв
Може, трудно е, но за сметка на това е скъпо :mhihi:
Ако преглътнеш тия неща става ;)
РЕ
Мнение от vampiravasko » 06 Май 2008, 20:02
въпросът ми е къде може а не дали може и колко струва
Регистриран на: 31.01.2008
Мнение от pen4ooo » 06 Май 2008, 20:06
като гледам си от пловдив колега така че няма да мога да ти бъда полезен... но ще те посъветвам да питаш в някой сервиз който се занимава с климатици и там ще ти предложат нещо...иначе скъпо начинание ще ти е наистина
Хубавите ябълки прасетата ги ядат!!!
Регистриран на: 22.07.2005
Мнение от ///Vasko » 06 Май 2008, 23:26
Срещу Бриколажа има една улица дето излиза на портала на водното ВИК, та преди портала вдясно е сервиза, отиди там.
Re: РЕ
Мнение от vld » 07 Май 2008, 12:41
vampiravasko написа:въпросът ми е къде може а не дали може и колко струва
Начина е следния,намираш си пълен комплект климатик свален от кола като твоята,същия мотор ,за да няма разлика в стойката за компресора на климатика.
Ако можеш да си го монтираш сам е добре ,защото пада голямо разглабяне и в нито един сервиз няма да ти сложат всички полтчета и щипки и после ще ти скърца таблото.
Като сглобиш всичко отиваш в сервиз за климатици да го заредят и си готов.
По пътя обаче има дребни неща,които ще те спъват,за извесно време.
Най-добрия начин е да присъстваш на свалянето на системата,за да можеш да си вземеш всичко необходимо и да видиш кое как се сваля слага.
Като пари всичко зависи от това за колко ще си намериш системата и дали ще монтираш сам.
Ако да речем комплекта го всемеш за около 500-600лв. и монтираш сам ,ще ти се върже около 700-800лв.
Ако плащаш за монтажа 1000++.
А най лесния вариант ако не ти се занимава е да намериш някой БМВ-джия в Пловдив,който е правил процедурата преди и да се уговорите за монтаж.
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 07 Май 2008, 13:13
смени колата по-добре - страшен въртел е-ако знaеш в какъв филм се вкарваш-аз мислех да правя тая процедура-и намерих мн. изгоден климатик-ама приятел климатикаджия ме отказа......... :mhihi: - и ся пак си карам през лятото ЧАИНИК 8)
Мнение от vld » 07 Май 2008, 14:28
Аз пък я направих въпросната процедура миналия месец :mhihi:
И честно да ви кажа,колата трябва много да си заслужава иначе не си струва хамалогията ;)
Регистриран на: 15.09.2004
Мнение от KickingKing » 07 Май 2008, 15:57
Шокорлъкът миналата година го правиха за около 700-800лв.. Сега не знам но е възможно.
Изяж бобър - спаси дърво!
По-добре да търсиш в google earth къде си пил, отколкото да видиш в youtube как!
